6299
Spolarvätskepump Clio -00
22 Inlägg
27 december 2013
Min Clio (-00) kan inte längre spruta spolarvätska på vindruta/bakruta. Man hör att pumpen går men ingen vätska kommer. Har förstått att många med mig har haft samma problem och att det brukar hjälpa att montera ned pumpen och slipa/fila lite på nån packning eller motsvarande. Det svåra ska tydligen vara att komma åt pumpen (för den sitter så djävligt till på Clio).
Jag har lyckats komma åt utrymmet där pumpen sitter, men jag vet inte hur jag gör för att montera bort pumpen så att jag kommer åt att åtgärda den. Är det bara att slita eller hur sitter den fast? Och vad händer när den tas bort, blir det då ett stort hål i tanken så att all spolarvätska rinner ut? Hur får jag dit pumpen igen?
Hoppas att det finns någon som vet!!
