12464
Fråga: Nödvändigt ta bort bränsletank innan svetsa i trösklar Volvo 945?
1 Inlägg
27 december 2013
Har lite rosthål  ungefär 5cm på undersidan vänster tröskel som jag tänkt man kunde laga genom att svetsa dit ny plåt i lämplig storlek. Den totala storleken på skadade ytan jag tänkt laga på tröskeln är "lokal" på ca 30cm längd efter gammal trafikskada för 8 år sedan Föräkringsbolaget hade visst lagat med 3-7 mm plastikpadding som nu släppt med en hel del rost och lite hål under sad
Frågan jag har är hur känsligt det är att punktsvetsa (mig) i detta område då bränsletanken ligger 20cm innanför?
Behöver man ta bort tanken, eller räcker det att avskärma mot svetsstänk osv?
Bilen är en Volvo 945 -96.
Tack på förhand!
Jan-Åke
5 175 Inlägg
27 december 2013
Jag hade inte plockat bort tanken så länge den är tät smile lägg en brandfilt mot slangar om dom ligger nära så inte lopporna kan smälta igenom och orsaka en brandfarlig läcka smile
1 450 Inlägg
27 december 2013
Håller med ovanstående . Bara täcka över tanken lite och svetsa:) svetsar trösklar flera gånger i veckan och hänger bara en filt över känsliga delar:)
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
4 640 Inlägg
27 december 2013
så länge tanken eller nån slang inte läcker så är det ingen fara
