6203
inget komp på 3 cylindrar på min 200
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 november 2006
om man inte jämkar in ventilerna och om dom inte är riktigt rena kan allt komp. försvinna då??
För jag böt ventiltätningar och då släppte ja ventilerna utan att göra något vid dom och nu har jag inget kop på 1,2,4 cylinder.
Senast redigerat av Rille_745 (15 november 2006)
Mental retard :D
98 Inlägg
15 november 2006
det e bara att kolla genom att sätta på tryckmätarn o börja blåsa in luften o sen lyssna i insuget resp avgassystemet om det låter som att det pyser ut luft för då e dom inte stängda och tätar som dom ska o då e det bara att plocka av dom o och rengöra alt. byta dom.
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
Volvomekaniker
299 Inlägg
15 november 2006
kan dom göra att det inte är komp? för det är 0bar i komp.
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
16 november 2006
tja, om inte ventilerna sluter tätt så kan ju inte kolven bygga tryck i cylindern, det pyser ju helt enkelt ut åt antingen ena eller andra hållet...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
10 287 Inlägg
16 november 2006
Tre frågor:
1) Ventiltätningar eller styrningar? Vad bytte du?
2) Höll du ordning på vilken ventil som satt vart?
3) Är du bombsäker på att kamdrivningen hamnade rätt?
/Göran
(Groucho Marx).
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 november 2006
Sharky skrev:
Tre frågor:
/Göran
jag bytte tätmimgarna
jag tog en ventil i taget
kammen står rätt
10 287 Inlägg
16 november 2006
Då vete fanken....
/Göran
Rille_745 skrev:
Sharky skrev:
Tre frågor:
/Göran
kammen står rätt
(Groucho Marx).
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 november 2006
Jag tror jag har hittat felet nu. Vissa ventiler stänger inte ordräntligt utan dom står öppna typ 1 mm ? Någon som vet varför?
Race mekaniker
26 Inlägg
16 november 2006
sitter ventil knasterna på som dom ska?
Four rings to rule them all=)
Audi S4
Race mekaniker
26 Inlägg
16 november 2006
hade du inte lager ras på den? de e inte så att ventilerna är krokiga
Audi S4
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 november 2006
jo jag hadde lager ras på 3an och den funkar fint.
Volvomekaniker
299 Inlägg
16 november 2006
Jag tror det det såg rätt ut när jag satte på dom.
Volvomekaniker
299 Inlägg
17 november 2006
var kan man köpa nya lyftare?? tror det är fel på dom.
10 287 Inlägg
17 november 2006
Aha, sitter det hydrauliska lyftare på en 200.
Hmm....jag har nåt i bakhuvet om lyftare som inte vill gå tillbaka sedan man rotat i toppen. Men jag kommer inte ihåg anledningen. Få se om vi har nån annan som kan detta.
/Göran
(Groucho Marx).
Volvomekaniker
299 Inlägg
17 november 2006
/Göran
ja det sitter hydrauliska ventillyftare på min 200
Volvomekaniker
299 Inlägg
18 november 2006
jag har fixat lyftarna så ni behöver inte skriva mer till denna tråden tack för alla tips !!!!
