6989
Tveksam temp på 740 givare eller termostat? Samt hel eller halvsyntet
600 Inlägg
30 december 2013
Tänkte idag köpa termostat på biltema till min b234f men påvägen börjar jag klura på ok det är givaren istället.. Ibland går den upp till 1/4del och ibland rakt upp som den ska. På sommaren är den alltid rakt upp. Sedan kan den gå mellan på mitten och 1/4 under körning. Vad bör jag byta först? Tänkte också köpa filter och olja vilken sort är bäst då man inte vet vilken som varit innan?  Gått 37800 mil...
600 Inlägg
30 december 2013
Det är inga extrema förändringar på mätaren typ som mellan max och min utan det stiger och sjunker i seg takt
4 642 Inlägg
30 december 2013
byt termostaten när du åndå köpt den,Duger så gott med halvsyntet.
