7052
Elfel
1 Inlägg
2 januari 2014
volvo 245-88 b230f.Har kört,vrider av tändning,tar ut nyckeln.indtrumentering lyser som om tändningen är påslagen.måsta koppla loss batteriet.
26 713 Inlägg
2 januari 2014
Okej.
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 januari 2014
Då har något av alla reläer i din vagn hängt upp sig. Blir det så varje gång? Knacka på alla reläer du kan hitta när det blir så. Slocknar det när då slår på ett relä så byter du det.
Eller så är det ett helt annat fel...
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
3 januari 2014
Drag? isåntt fall är det kontakten till draget så det går bakström.
ibland går dom inte ens att stänga av normalt när det fuckar ur ordenkligt..
standard fel förutsatt att den har drag smile
