7364
Volvo V70 -99 2.4 helt död
3 Inlägg
3 januari 2014
Efter några dagars stillastående går tjejens V70 -99 2.4 (30'000 mil) inte att starta. Vi försökte hjälpstarta med en annan bil, och då gick startmotorn runt ett litet tag innan den tvärdog. Har testat att bogsera igång den, men den bara tuggar och inget händer. Någon trodde att det kunde vara bränslepumpen eller säkringen dit (vet ej exakt vilken det är, men de jag kan se ser hela ut).
Tacksam för tips om var jag ska börja leta och i vilken ordning!
Rasmus/.
Senast redigerat av RasmusCarlsson (3 januari 2014)
528 Inlägg
3 januari 2014
att startmotorn bara gick runt ett litet tag låter väl ändå som batteriet?
Har du uteslutit det helt och hållet? dvs. provat med ett friskt batteri?  För är det något *annat* så bör väl
ändå startmoroen gå runt precis som vanligt om batteriet är friskt?
3 Inlägg
3 januari 2014
Nej, jag har inte testat med ett friskt batteri. Tänker att om jag försöker hjälpstarta med en annan bil, med både startkablar och bogsering, är det inte (bara) batteriet, utan något annat. Men det är stendött. Förmodligen är det flera fel, eftersom startmotorn först gick lite men nu inte går alls.
528 Inlägg
3 januari 2014
startmotorn går ju på ström, och går inte startmotorn så får den inte tillräckligt med kräm.
Så här på vintern dör alla bilar med dåliga batterier.  Du har säkert rätt i att bilen ändå borde starta med startkablar, men jag hade varit för snål för att börja chansa på annat och först velat utesluta batteriet en gång för alla. Med ett friskt batteri i, så ska startmotorn gå runt som vanligt.   Tar 5-10 minuter att plocka över.
3 181 Inlägg
3 januari 2014
Är de "nya" karossen av v70..i såna fall ta av den lilla svarta kabelskon på startmotorn å gör rent å kläm ihop kabelskon lite å sätt på igen..de har förmågan att ge dålig kontakt..vet inte om de ser likadant ut på äldre v70 karossen
21 761 Inlägg
3 januari 2014
Fungerar lamporna inuti bilen och bilens halv/helljus om du aktiverar dem?
Om i princip all el verkar ha "dött" så ligger felet troligen på batteriet eller att någon batterikabel har dålig kontakt, såna saker kan du lätt kontrollera genom att mäta spänningen med multimeter när du tex vrider på tändningen eller slår på någon lampa manuellt. På så sätt slipper du försöka gissa dig fram. smile
4 642 Inlägg
3 januari 2014
BYT batteriet som dom flesta här säger,inte bara prova med startkablar
3 Inlägg
5 januari 2014
Ett batteribyte löste problemet :-)
Jag som trodde att det i princip alltid borde funka med hjälp av en annan bil och startkablar.
TACK allihopa!
