7893
Volvo 850 årsmodell 1995 tickar i motorn
4 Inlägg
12 januari 2014
Har ett problem med en Volvo 850, årsmodell 1995.
När bilen är igång så tickar det i motorn. Kan troligtvis vara en ventil.
Bilen har endast rullat ca 9000 mil.
Vad kan det vara för fel?
Hur åtgärdar man detta?
Med Vänlig Hälsning, Phillle.
26 713 Inlägg
12 januari 2014
Definiera "ticka", för lite tickar det ju från lyftarna normalt sett.
Eller är det ett högt tickande?
Har du tillräckligt med olja i motorn?
4 Inlägg
12 januari 2014
Har kollat oljestickan och oljan är ok.
Det tickar högt från typ en ventil.
Ljudet kommer från ovan motorn vid ventilkåpan.
2 863 Inlägg
12 januari 2014
Ventillyftare (eller tryckare som det så fint heter, bäst och säga det innan nån kommer och rättar smile  )
skulle jag gissa på.
Har du bytt olja nyligen? Annars kan ett oljebyte hjälpa.
4 Inlägg
12 januari 2014
Tack för hjälpen och tipsen.
Ska undersöka detta smile
