7803
945 motorlampa/lamdasond
180 Inlägg
15 januari 2014
Hej. Jag har en 945 som motorlampan/lamda lampan lyser på och om jag nollar bilen med att ta bort pluspolen ett tag så går bilen dåligt tills lampan tänds igen ! Va tror ni de kan vara ? Lamdasonden som ger fel "uppgifter"?
Tack i förhand
4 824 Inlägg
15 januari 2014
läs av felkoderna
Mvh Christian
4 642 Inlägg
15 januari 2014
inte säkert det är fel på lambdan,kan vara precis vad som helst,läs av felcoder
180 Inlägg
15 januari 2014
Christian S skrev:
läs av felkoderna
Den har ju ingen ODB2 lr va de heter så ska läsa i boken och se hur den andra fungerar då jag aldrig använt den smile
4 824 Inlägg
15 januari 2014
en snabb googling gav det här resultatet http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=31891 wink
Mvh Christian
180 Inlägg
17 januari 2014
Fyfan ja fattar typ inte xD
4 824 Inlägg
17 januari 2014
är ju bara att göra som det står och är ju hur enkelt som hellst lol
bara stoppa ner "pinnen" i hål 2 sen:
*Vrid på tändningen till läge 2 (Varningslampor i instrumentet tänds).
*Tryck ner knappen en gång (en sekund) på diagnosboxen (lampan lyser när knappen är nertryckt).
*Nu börjar lampan blinka en kod. Typ: * * --- * * * --- * * vilket motsv. 2-3-2.
Läs ur felkoderna igen genom att trycka en gång (en sekund) på diagnosboxens knapp. När samma kod(er) återkommer, finns ej flera att utläsa.
sen är det bar att kolla vad koderna betyder wink
Mvh Christian
