6105
240 går skit när den är kall!?
329 Inlägg
16 november 2006
Hallå, min 240 -84 går verkligen skit när den är kall, hoppar fram oh är väldigt väldigt seg startad, går inte på tomgång etc...
Bilen har stått i ett halvår nu innan jag skall använda den som vinterbil, men är en aning jobbigt när de är ett projekt att dra igång aset varje ggn!
Ber därför till er andra att dela med er med tips etc, vad jag skall/kan göra osv!?
Mvh Ludde
Senast redigerat av Ludds (16 november 2006)
21 761 Inlägg
16 november 2006
Kolla så att choken fungerar som den ska, kolla även de vanliga tänddetaljerna och luftfilter.
Kejsare
547 Inlägg
17 november 2006
Byt stift, oljefilter, olja.
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
17 november 2006
Är det insprutning? Kolla upp kallstartventilen (en extra insprutare) Koppla loss elanslutningen på den o kolla om den beter sig annorlunda då.. Gör den inte det så är det nåt fel på ovanstående.. Lycka till!
329 Inlägg
17 november 2006
Blåser förbi Biltema i dag eller i morgon,  hoppas på förbättring!  Tack för Hjälpen
