14037
Bmw e46 328i byta en kabel i motorutrymmet
57 Inlägg
29 januari 2014
tjenare ska byta en kabel som heter  12 51 4 592703
som denna på bilden
http://www.google.se/imgres?imgurl=http … CEIQ9QEwAw
någon bytt denna och kan förklara vart alla kablar ska sitta
den lägst ner till höger ska sitta vid svänghjulet men dom andra tre har ja inte en anning om
tacksamm för snabba svar
mvh sebastian
4 642 Inlägg
29 januari 2014
är väl bara att sätta dom där dom gamla satt,eller?
57 Inlägg
29 januari 2014
det är ju det att ja inte hittar vart det ska sitta.
hittar bara ena kontakten sen ser ja inte ens något som är likt dom kontaktstyckena
mvh
866 Inlägg
30 januari 2014
ersättnings kabel här har du info  http://bavarian-board.com/uploads/kbann … Sensor.pdf
57 Inlägg
31 januari 2014
när ja kollar så finns ju inte e46 modellen med som ja har
har det någon betydelse
mvh sebbe
866 Inlägg
31 januari 2014
Det beror på den är till för att byta vevaxelgivaren så har du den nyare så ska den inte bytas. motorerna (M52 S52) som var problem med var tillverkade mellan  6/95 - 1/99 motorer. bulletinen är för nord Amerika kan tänkas att vi norden fick 328, or med den motorn ? Se om du har den andra givaren eller om den är bytad. Är den nyare så ska den inte bytas då original stock är anpassad för den nyare givaren. Och vad för ska du byta ???
