7112
Vw passat 2002 läcker glukol från defa slangvärmare . Går det att laga den?
42 Inlägg
29 januari 2014
Hej min passat läcker glukol från slangvärmaren inte från slangarna utan där värmerören är. Går det att täta med något som är värmetåligt? Det är en defa  http://www.defa.com/sv/automotive/warmu … 00_series/
2 253 Inlägg
30 januari 2014
Knappast någon ide att smeta något på utsidan, då det är tryck i systemet.
Kan tänka mig att hårlödning med silverlod eller mjuklödning med tenn. Noggrann rengörning krävs först.
Vid hårlödning kan det bli lite för varmt, så det gäller att kyla så snart lodet flutit ut ordentligt. Det behövs bara pyttelite lod och flussmedel.
Kanske något Industriprogram på en gymnasieskola kan hjälpa dig.
Annars är väl billigaste tipset att vända sig till en bilskrot.Lär ju finnas värmare i mängder där.
Senast redigerat av Meaganeowner (30 januari 2014)
241 Inlägg
30 januari 2014
det sitter en låsring som håller ihop den och där innanför sitter det en o ring som går att byta   plocka loss den så är det  ett enkelt ingrepp om det är defa
