8525
Volvo 960 2,5 -95 Start och tomgångsproblem
39 Inlägg
2 februari 2014
volvo 960 2,5 -95
Problemet innan har varit att den stannar på tomgång även när den är varm.
doc startar den igen utan problem.
Sedan började problemet med att den stannade och sedan inte alls ville gå igång
kude gå flera veckor vid upprepade försök utan resultat. Doc kunde den rät
som de, en dag starta och då stäna på tumgång även när den är varm (så som innan)
Problem med start, startmotor går runt
den får bränsle (andra bensinpumpen fungerar den under bilen)
Detta har jag testat:
bytade svänghjulsgivaren
byglade bränslepumpsreläet.
39 Inlägg
4 februari 2014
neutral
675 Inlägg
4 februari 2014
Kamlägesgivare kan det vara (sitter bak på toppen) Eller LMM. Jag hade börjat där.
39 Inlägg
4 februari 2014
Hejsan Linkan_740 smile
Tack för att du skriver.. smile
Man kan ju köra utan LMM. visst den kan ju gå dåligt men den startar ju..?
Kamlägesgivaren ? jag vet vad den sitter. Men du får gärna utveckla dina misstankar mer?
39 Inlägg
13 februari 2014
Hejsan
Testade att byta Kamlägesgivaren men samma problem
Doc hade den svårt för att starta efter bytet men efter lite testande så kom hon igång..
doc kvarstår samma problem att hon dör efter ett tag på tomgång..
Någon som har någon annan ide ?
39 Inlägg
15 februari 2014
Hejsan
ingen som har någon ide ?
Mvh smile
39 Inlägg
24 mars 2014
Hejsan Felet värkar vara väder relaterat eller iallafall så styrs felet lite av väder och temperatur..
För nu när det börjar bli lite värmare ute så går faktiskt bilen "bra" även på tomgång..
Doc om de blir minus eller lite kyligare stannar den på tomgång igen.. så som innan..
Någon som vet vad felet kan vara ?
Mvh Kristian A
