8578
Köpråd: Volvo v/xc70 01-08 vilken är bäst?
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
20 februari 2014
Hej. nu ska jag och sambon köpa ny brukis.
Budgeten är max 50000kr.
Vi är sugna på v/xc70n (01-08) och nu undrar jag vilken modell man ska kika efter och vilka typiska problem/brister dessa modeller har.
Vi vill endast ha bensinare/etanol och helst automatlåda,
är autlådorna bra på dom?
Får gärna vara lite pulver i maskin, vilken motor är bäst?
Hur är det med fyrhjulsdriften, är den hållbar?
Viken motor är snålast?
Tack på förhand.
Volvo V70N 2,5T projekt>>> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=290249
www.skogenracing.com
Volvo 944 Turbo+ 1991
Volvo 854 SE 1995
Rejsa ?
2 959 Inlägg
21 februari 2014
Med den budgeten är det ju modellen innan face liften du får, dvs 01-04.
Automatlådorna är ok men dom bör sköljas emellanåt för att hålla länge.
Ska du ha bensin så är det bara 2.4T/2.5T som finns, den ger ju 240-250 Hk med ny mjukvara beroende på årsmodell.
Modellår 2003 kom Haldex drivlinan vilken är att föredra då man inte vet hur den tidigare med viscodiff är behandlad, tex om den är körd med olika slitna däck så kan den tagit skada.
En rekommendation på alla modeller innan 2006 är att byta hylsan mellan växellåda och vinkelväxel i förebyggande syften då den ofta slita ut och kan sluta med mycket dyrare ras.
Detta är en svag punkt som blev förbättrat och förstärkt 2006.
Som alla V70N/S60/S80 så är slitna delar i framvagnen vanligt men inte så dyrt att fixa till.
Tidigare modeller kan läcka olja mellan motor och låda i packboxen på vevaxeln.
En del jobb att fixa och lite kostsamt om man lämnar in så kör under huvudet och kolla att den är torr och fin.
Senast redigerat av Busgrabb (21 februari 2014)
Autotech
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
22 februari 2014
Tack för ett bra svar. Har sett 05or och 06or för 45-50k, det finns!
Den hylsan du nämner, går den att byta utan att plocka bort lådan ?
Sammanfattat så ska man helst ha en 03 eller nyare då oavsett motor/växellåda/drivande hjul? För kan ju bli en v70 2,4 140/170hk oxå, om den är fräsch nog.
Volvo 854 SE 1995
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 februari 2014
Då har dom rullat en bra bit eller?
Hylsan går att byta utan att ta ner lådan, vinkelväxeln måste bort dock men det är inte så jävla jobbigt.
Tycker inte du ska köpa en utan turbo, tröttaste laget för en sådan tung bil och mycket sämre ös på låga varv och dessutom drar den typ lika mycket soppa som lättrycksturbon  2,4T el 2,5T.
Autotech
4 586 Inlägg
22 februari 2014
Ifrån 2003 så sitter det spjällhus ifrån bosch istället för dom där iMagnetti Marelli skit spjället som sitter på tidigare årsmodeller
Kört en 2.4T som varit chippad gick mycket trevligt med automatlådan
Rejsa ?
2 959 Inlägg
22 februari 2014
Det sitter även på vissa tidigare.
Skulle nog med säga att vid de miltalen de bilarna är uppe i idag så borde spjället varit bytt.
Autotech
Inbiten Volvonörd
799 Inlägg
22 februari 2014
Nädå cirka20k..
Okey men då kan man ju byta den ganska enkelt.
Jo helst turbo men som sagt kan bli en sugis om den e riktigt prisvärd:) Tack för all hjälp!
Drar dom fyrhjulsdrivna mycket mer soppa än framhjulsdrivna?
Volvo 854 SE 1995
Of World
3 395 Inlägg
22 februari 2014
Har haft XC70, 2.4T.. bästa bilen jag haft hittills. körde på ca 2veckor 700mil kladderfritt! inte tagit en droppe olja, den var fortfarande gulaktig, dvs som ny! (detta var under semester resa ner till balkan 300 mil dit enkel resa+hem+ca 110mil därnere)
allt vi byte på den var däcken och olja+filter
om man höll sig under 120 så drog den inte alls mycket bränsle, än bättre om man höll sig vid  90-100 (ca 0,72) vilket är klart godkänd på en sån bil.. men det såklart på långresa blandad drog han 0,9-1liter
Var en manuell 5petad -02a med  vid inköp 21 000mil såldes med nästan 25k mil märktes absolut inte på bilen.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Rejsa ?
2 959 Inlägg
23 februari 2014
Angående soppaförbrukningen så drar en bil med Haldex systemet inte mycket mer då den inte har 4 hjuldriften inkopplad konstant.
Skillnaden är att den måste driva vinkelväxel och släpa på kardanen.
Senast redigerat av Busgrabb (23 februari 2014)
Autotech
