19159
Quinna's -31 Tudor (Filmuppdatering på sida 60)
Bygget av vår familjs -31a Tudor Hot Rod från ruta 1.
50% Uppfinnar-Jocke, 50% Dynamit-Harry
717 957 Visningar
Uppdaterades senast 9 december 2022
You say Tomato. I say fuck you!!!
477 Inlägg
31 juli 2018
#861
Så jäkla snyggt de blir!
You say tomato
I say Fuck you!
6 643 Inlägg
31 juli 2018
#862
quinna skrev:
farbrorbozze skrev:
Snyggt jobbat med huven, lägger du nån förstärkning invändigt sen eller?
Dels luftburken som blir lite av en låda sen blir det även någon båge som förbinder gångjärn och lås-infästningarna tänkte jag.
Okej , ja jag tänkte det borde behövas , brukar ju vibbrera lite runt motorn ;-)
1 011 Inlägg
31 juli 2018
#863
Är inte förvånad som vanligt ett högklassigt jobb smile
1 301 Inlägg
1 augusti 2018
Huven kommer även spännas nedåt mot gummilister när den stängs. Jag har dock inte bestämt mig åt vilket håll den ska öppnas än tongue Framåt, bakåt eller åt sidan...
Problem är till för att lösas, och lösningar är till för att revolutioneras.
www.dinjacka.se - Kläder för dig som vill bli igenkänd!
1 301 Inlägg
1 augusti 2018
Tids nog så smile
Återstår väl å se vad lackarn säger... om jag nu inte får för mig att lacka allt själv tongue
1 301 Inlägg
8 augusti 2018
Jag tänkte göra ett informativt litet inlägg i utbildningens anda. Jag ska lära er vad man bäst gör med en skitful rosa plastback som man har liggandes. Detta är alltså information som säkert många kan ha nytta av. Och det är en väldigt enkel tvåstegsprocess.
Först kapar man sönder den i massa bitar. Och sen tejpar man ihop den igen i lite annorlunda konfiguration.
Och av en ren händelse så råkade min sönderkapade och ihoptejpade plastlåda passa väldigt bra över hålet i golvet på rodden. Alltså det hålet som jag var tvungen att kapa upp för att  skapa frigång för kardanen och övre bärarmen i 3-länken till bakaxeln.
https://i.imgur.com/7UV1XMN.jpg
Och när den nu ändå råkade passa så sjukt bra och ändå låg där, så slängde jag på lite gelcoat.
https://i.imgur.com/KX5Xv3Q.jpg
Sen hände nåt sjukt... när jag gick ut för att kolla om gelcoaten stelnat som den skulle, så snubblade jag på både polyesterhinken och härdaren, samtidigt som jag rev med mig ett ark glasfibermatta i fallet. Alltihopa flög i en vid båge och in i bordsfläkten jag har stående (eftersom det är varmt och då väldigt logiskt med en fläkt). Fläkten finfördelade sjukt nog glasfibern och blandade polyester med härdare väldigt snyggt och skickade in allt i kupen genom bakrutan. När jag väl hade hunnit upp på fötterna igen och tittade in på golvet så hittade jag det här.
https://i.imgur.com/Ik1Gk68.jpg
https://i.imgur.com/pdaJx4C.jpg
Tur i oturen kan man säga...
Så nu har ni både lärt er något och hört en väldigt osannolik historia från en väldigt klumpig kille!
1 011 Inlägg
8 augusti 2018
#867
Haha inte bara klumpigt väldigt innovativt, jag snubblade på massa skrotade plastdelar när jag jobbade på ett företag som tillverkade glasfibertankar för 25 år sen och det blev en pool 9x4 meter ibland blir klumpigheten rätt bra både för dig och mig, men det blev snyggt till din bil smile
9 167 Inlägg
9 augusti 2018
#868
Du är välkommen till mitt garage, så kan du få snubbla ihop min AC till S2an. Har själv aldrig varit med om att saker går så lätt.
sad
9 167 Inlägg
9 augusti 2018
#869
Det funkar bra med sån pool eller? Har du fått göra något underhåll på den under alla dessa år? Har själv en enklare ovan mark pool, nerbyggd i trädäcket, men en glasfiberbalja är ju drömmen.
6 643 Inlägg
9 augusti 2018
#870
Jag tror du sniffat för mycke plast wink
Men snyggt blir det tongue
Senast redigerat av farbrorbozze (9 augusti 2018)
1 301 Inlägg
9 augusti 2018
Jag måste erkänna att vissa detaljer kan ha förskönats något tongue
Glasfiberpool vore inte fel! Vi har glasfibertankar på jobbet för diverse bränslen, och dom verkar vara mer eller mindre odödliga, trots att man förvarar E85 i dom tongue
sad
Det är väl inte så mycket som kan strula med en AC? Bara kompressor med magnetkoppling, kondensor, elementet i värmepaketet och massa utsatta ledningar under tryck... Detta förutsatt att grejerna ens passar från början tongue
VI kan väl säga att det finns skäl till att jag bygger öppningsbar vindruta istället för AC i rodden tongue
Sniffat och sniffat... Det är väl inte mitt fel att man har gjort polyester som luktar så himla gott tongue
10 171 Inlägg
9 augusti 2018
#872
Vart snyggt det där smile
Polyester är fint att sniffa hmm menar plasta med wink
1 301 Inlägg
19 augusti 2018
Söndag kväll igen... Det kan inte innebära annat än en uppdatering i tråden!
Det har inte hänt så värst mycket sen sist. Vi håller på att ställa i ordning ett sovrum åt yngsta dottern, och det projektet som bara skulle innebära färg och tapet blev snabbt upprivningen av undergolv för att åtgärda tidigare ägares fusk. Sånt där som tar tid och energi som annars skulle ha lagts i garaget.
Men som vanligt... still står det inte. Sen sist har följande hänt.
Efter att golvet plastats klart så monterade jag tillbaka ramen som stolarna ska sitta på.
https://i.imgur.com/5sqc72g.jpg
Ramen är limmad i golvet, bultad på 4 ställen genom golvet ner i ramen och svetsad i fotplattorna till buren. Det ska va fan om den inte sitter.
Med ramen inne så blev det provmontering av stolarna, nu när dom faktiskt är två. Verkar funka rätt ok! På passagerarsidan sitter man faktiskt inte illa med skapligt benutrymme smile
https://i.imgur.com/pxdzIoK.jpg
https://i.imgur.com/wo2TUsm.jpg
https://i.imgur.com/XXM6mi4.jpg
Sen har jag pysslat lite med motorn också. Trattarna gick ju inte fritt från huven och jag har länge funderat på hur jag ska lösa luftfilterna. Jag tror jag har hittat en lösning.
Jag hade ju tidigare funderat på att montera te-silar, som grovfilter när huven är av. Typ på utställningar och annat. Mest bara för att jag inte har något förtroende för folk och inte vill plocka småskruv ur motorn. Dock kändes monteringen lite beige.
Nu när jag kortade trattarna så monterade jag samtidigt en perforerad plåt i botten på varje tratt. På varje perforerad plåt kommer jag sen lägga en kaka av filterskum.  Och vips så har jag filter i alla trattar utan att något behöver byggas i huven och utan direkt risk för att någon enkelt lyckas sabotera.
https://i.imgur.com/81Z6FOD.jpg
En tratt kortad och frigång fixad.
https://i.imgur.com/LngZbI7.jpg
https://i.imgur.com/nDAhqCY.jpg
Alla klara och monterade.
https://i.imgur.com/4BDtM2Q.jpg
https://i.imgur.com/k79LxvI.jpg
Och ja, detta blir en strypning, men jag har väldigt mycket mer spjällarea än vad jag behöver så jag är inte orolig. Och plan B och C finns smile
Vi får se vad kommande veckan bjuder på. Det finns ju helt klart jobb att göra.
1 011 Inlägg
19 augusti 2018
#874
Bra att man kan använda saker till annat än vad det är tänkt, smart och snyggt smile
226 Inlägg
19 augusti 2018
#875
Fiffigt! Jag hade varit skitnojig med öppna trattar bara av att jag själv var i närheten... Murphy's lag gäller för mig alla dagar i veckan smile (oftast förr än senare)
Senast redigerat av K_arlstrom (19 augusti 2018)
1 301 Inlägg
20 augusti 2018
Finns ju fler fördelar än en kanske tongue
1 301 Inlägg
15 september 2018
Hej hörrni!
Ursäkta radiotystnaden här på sistone. Det har varit lite paus i garagelivet på sistone. Jag och familjen har varit utlandssemester vilket var välbehövligt, och nu är jag redo för drabbning igen.
Det har dock inte stått helt still. Från filten på stranden på Mallorca beställde jag stötdämpare till rodden, vilket känns lite ballt. Det blev ProTech coilovers. Brittiska, byggda på beställning och i aluminium.
Och precis innan och nu efter semestern så har jag börjat med hänga dörrarna. Detta är lite av ett projekt i sig själv, så jag har skapat en egen tråd till just detta. Den tråden finns här:  https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=326203
Med andra ord så kommer jag jobba lite i två parallella trådar nu ett tag. Dörrarna är ett stort jobb, och jag lär inte ha tålamod att hålla på bara med dom, så allt annat jag hittar på lägger jag upp här smile
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
16 september 2018
#878
Du är förlåten. Vila och semester behövs för att hålla ork o motivation uppe.
1 301 Inlägg
16 september 2018
Tack... nu känns det bättre tongue
1 301 Inlägg
23 september 2018
God söndag kväll!
Uppdatering som vanligt, men mest i min andra "dörrhängar-tråd". Stor uppdatering där, och liten här tongue
Den lilla uppdateringen i den här tråden är att jag har fått upp hem en gammal B&M-shifter som jag tänkte utgå ifrån när jag bygger mitt eget spakställ.
https://i.imgur.com/Da0WnsB.jpg
Jag har lite vansinniga idéer, men vi får se hur det blir.
