8768
Göra rent styrväxel efter trasig damask? volvo 945 tööööbo
6 740 Inlägg
27 februari 2014
Tjääna.
Jaha som sagt så märkte vi i veckan att vänstra damasken på styrväxeln va trasig så tog bort skitet o köpte ny.
Dock är det ju en jävla massa sand o sån skit som kommit in i styrväxeln nu.
Provade först tryckluft såg då att den andra damasken blåstes upp som en ballong tänkte att man kanske kan skölja med vatten då så rinner det ut i andra änden om man tar bort damasken på den andra sidan?
kom då att tänka på "hydralgrejen" som hjälper att svänga, sitter den för sej själv där inne med packningar o grejer så det inte kommer in massa vatten i den? eller hur funkar den?
tacksam för alla seriösa svar big_smile
mvh
Du är liv
Vettemannen
27 februari 2014
Henkix skrev:
Tjääna.
mvh
Sand och skit som fastnat i olja och fett går inte att skölja bort med vatten.
/Benny
