15488
Sitter det LH 2.4 i alla 940?
47 Inlägg
3 mars 2014
som sagt, en enkel dum fråga kanske..  sitter det LH 2.4 i alla 940? även i sugisarna ?
och Dupont
581 Inlägg
3 mars 2014
Ska göra vad jag vet, 240 övergick till det från LH 2.2 med 88b årsmodell. borde väl de gått över helt tycker jag på alla modeller.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
47 Inlägg
3 mars 2014
hmm.. klurigt, funderar på och sugtrimma 944 130 hästars, därför jag undra smile)
762 Inlägg
3 mars 2014
Volvo 740 årsmodell 1992 har Regina styrsytem, men annars så ska det vara samma så vitt jag vet smile
47 Inlägg
3 mars 2014
så i 740 sitter de också LH 2.4 i ? de här är typ rena grekiskan för mig :p
klabbarpan
3 041 Inlägg
3 mars 2014
740 har lh2.2 lh 2.4 samt Regina beroende på årsmodell.
940 har endast 2.4.
47 Inlägg
3 mars 2014
okej tack smile
10 287 Inlägg
4 mars 2014
Det finns i alla fall Regina på -91 940. Kan vara bara import iofs.
Sedan så klassas väl det LH2.4 som sitter i 16V Turbo som LH 2.4.2 eller nåt sånt och är lite annorlunda.
/Göran
(Groucho Marx).
47 Inlägg
5 mars 2014
okej! hade tänkt och sugtrimma en 944 GL 130 hästars, och tänkte då chippa boxarna, men som jag förstått så måste det vara LH 2.4 för det ska gå och chippa? eller är jag helt ute och trampar i skogen nu ?
773 Inlägg
6 mars 2014
japp det måste vara lh2,4 men tycker att du ska plana av toppen och i med bättre kam och chippa annars gör inte chip så mycket smile
2 452 Inlägg
6 mars 2014
är bara o kolla vad för boxnummer du har på boxarna så får du svar,fanns vissa 940 med regina som inte var import med...
döden kommer tillbaka
47 Inlägg
7 mars 2014
hade tänkt och, plana och porta topp, kanske större ventiler, dubbla ventil fjädrar, annan kam, sen extraktor grenrör, funderar på större spridare och btr, men osäker än.
47 Inlägg
7 mars 2014
hur vet man om det är regina ? och vad innebär regina ? ;o
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
7 mars 2014
Lätt att kolla, du har ingen lmm och  Regina använder en tändspole med sluten kärna
som ser ut som en transformator som är fastskruvad på tändmodulen
Senast redigerat av _Performance_ (7 mars 2014)
Skbg Performance Team.
47 Inlägg
7 mars 2014
aaah tack så mycket! smile
