8182
VW Caddy 1.9D får ej fram diesel till spridarna.
7 Inlägg
10 mars 2014
Hej!smile
Bytte till mig en caddy 1.9D i Fredags och körde med den hela kvällen. Startade å stängde av den ett antal gånger problemfritt. hmm
Men på lördag morgon så skulle jag starta den vilket den inte ville.
Har felsökt lite grann å kommit fram till att dieseln kommer fram till pumpen men inte till spridarna.
Någon so vet vad problemet är eller är det en ny diesel pump som gäller?
mvh Johan
604 Inlägg
10 mars 2014
Lite mer info, finns rätt många maskiner som ramlar in när du säger 1,9D. Läst felkoder?
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
68 Inlägg
10 mars 2014
är väll den aef motorn heter den va?
kan även tillägga att vi har testat byta magnet ventil samt kopplat den direkt till batteriet utan framgång
7 Inlägg
10 mars 2014
precis, Caddy pickis är det.
Har även testat att byta ut reläna vi vänster fjäder tornet!
7 Inlägg
11 mars 2014
Bump, något tips? annrs åker diesel pumpen av,
Bondmeckare
246 Inlägg
11 mars 2014
Lucaspump? Kolla magnetventilen som sitter på pumpen isf
Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum
Nuvarande fordon: Opel Rekord E -79, Volvo 940 GL -94
Ex: Volvo 740 SE -92 (såld)
7 Inlägg
11 mars 2014
Yes lucas pump!
Har kollat den å den klickar, å även testat från en annan fungerande caddy...
Sothora <3
1 201 Inlägg
11 mars 2014
du har en startspärr i pumpen med, så bara skifta pump är det inte..
Bildemonterare samt egen verkstad. !
2 253 Inlägg
12 mars 2014
Syrrans caddy.  Glapp inuti ett relä under instrumentpanelen vid rattstången.  Hon kom åt det, kanske vickade lite på det. Så startade bilen. Bytte reläet. Vet dock inte vad det hette.
7 Inlägg
13 mars 2014
Vad behövs göras mer? flytta över spärren?
tack för tipsen ska kolla på det! låter ju relativt troligt med tanke att bilen funka perfekt tills jag stängde av den på kvällen, kan lätt kommit åt de relät.
Sothora <3
1 201 Inlägg
14 mars 2014
Går att koppla förbi, har anteckningar någonstans.. Men var..
7 Inlägg
14 mars 2014
hmm okej vore skit bra om du kunde fixa en bild på de!
För nu har pumpen varit inne på en dieselpump service å dem sa att det inte va något fel på pumpen bara något sliten men ska fungera! De tror att det är startspärren vilket jag med börjar tro... sad
mvh
