8429
Har köpt mig en volvo amazon b18a och som vanligt så är ju power det första man tänker på. Turbokonventera kanske
367 Inlägg
10 mars 2014
Funderade på om man skulle klara besiktningen om man satt på en turbo på original motorn den där tuning turbon som finns på biltema måste väl duga eller. Skriv era svar och håll er inom ämnet
26 713 Inlägg
10 mars 2014
Nej.
1 498 Inlägg
11 mars 2014
Ändra till ventilerade bromsar fram och håll dig under 150hk och 198nm så går det att regbesiktiga.
Senast redigerat av ascona-tic (11 mars 2014)
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 mars 2014
Sveriges genom tiderna mest trimmade motor. Sök i forumet & du kommer att hitta mer än du orkar läsa. Amazonklubben har ett forum med ännu mera läsning om du känner att ditt liv innehåller för mycket ledig tid.
367 Inlägg
11 mars 2014
Ja va och hämtade den i dag och det är bly topp så måste byta toppen eller renovera den och det är lika dyrt som en motor jag hittade eller rally motorn b20 uppborrad till 2.2 l s kam ståldrev viktad och balanserad steg 4 topp och mm va sägs om det 5000kr endast
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 mars 2014
Låter som affär i min värld!
367 Inlägg
11 mars 2014
Ja jag tyckte också att det lät bra och jävligt rolig motor till en så liten bil
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
11 mars 2014
Med rätt förgasare bör det ju hamna över 170hk i 1140 kg bil med en utväxling som är ganska tacksam upp till 100. Blir nog underhållande.
367 Inlägg
11 mars 2014
Ja det kan man ju säga plus bakhjulsdrift gör det ju bara bättre ja har dubbla dellorto 45or som ligger så dom räcker nog
5 111 Inlägg
12 mars 2014
Behövs inga ventilerade skivor för 150 hk, det behövs bara skivbromsar fram ifall man inte redan har det.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 mars 2014
Men det ska vara tvåkrets & kollapsbar rattstång.
5 111 Inlägg
12 mars 2014
Nepp, det står inte om något annat än just skivbromsar fram.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
12 mars 2014
Dålig källa eller så har de blivit mer förlåtande. Förr skulle du i princip ha samma specifikationer som en -68-70. D.v.s kollapsbar stång, skivor med tvåkrets och egentligen den stadigare bakvagnsupphängningen men det sista ska jag låta vara osagt om det var ett krav eller en rekommendation.
367 Inlägg
12 mars 2014
Kollapsbar rattstång har jag för mig att det måste va i alla fall nästan 80% säker på det
1 498 Inlägg
13 mars 2014
Stämmer som du säger.
367 Inlägg
13 mars 2014
Okej det gjorde ju saken lättare nu sitter det solida fram och trummor bak som inte fungerar kör med handbromsen just nu haha
