11595
Högre laddtryck på en 855a T5a -94
34 Inlägg
13 mars 2014
Hej! Har en 855a T5a -94 och den laddar just nu ca 0,5bar, hur får man lättast upp lite högre ladd? smile
Tacksam för snabba svar!
Senast redigerat av killerbunny (13 mars 2014)
8 309 Inlägg
13 mars 2014
Chip om du vill få ut något vettigt. Annars är det naturligtvis möjligt att bara höja laddtrycket rent mekaniskt, men det är riskabelt och man får räkna med avsevärt kortare livslängd på motorn.
Och laddar den bara 0,5 så kan det vara dags att gå igenom slangar och annat, dem ska ju ge 0,65 som mest original.
130 Inlägg
13 mars 2014
ett chipp å ladd på 1 kg e inga problem men orginal å turbon slits lite mer men den håller lika länge förövrigt
34 Inlägg
13 mars 2014
kanske är lite mer än 5, har inte kollat min exakt, men ca 0.5-0.6 bar tongue men så ni föreslår chip? smile
2 452 Inlägg
13 mars 2014
o ja ett chip är ett måste då den höjer laddet elektroniskt
döden kommer tillbaka
34 Inlägg
14 mars 2014
Min polare har chippat sin o den laddar ändå ca 0,6-0,7 :o
192 Inlägg
14 mars 2014
nr.1 Du frågade efter lättaste sättet och det är pysventil.       men inget att rekommendera då den stryper luften så att wastegaten öppnar senare
nr.2 och lite dyrare är mekanisk fjäderbelastad kulventil. bättre då den inte stryper luften på samma sätt men ändå riskabelt för motorn då bränslet inte justeras.
nr.3 gratis, drygt, osäkert är att skruva in wastegatearmen. det är svårt att få exakt värde och fortfarande så justeras inte bränsletrycket.
nr.4 chippa, dyrt men mycket säkert och mer precist, mer än så vet jag inte om chippningen.
129 Inlägg
14 mars 2014
vet inte om man tycker att ca 4k är spec dyrt ? för ett chip asså!
2 452 Inlägg
15 mars 2014
är bara o titta på blocket eller tradera du får ju färdig box för 1200 kr-1500 kr som är bara o plugga i...
34 Inlägg
15 mars 2014
kostar 2500kr på bsr, bara att skicka över boxen! så inte så dyrt smile men tänkte bara om det fanns mer, typ downpipe eller så smile
2 452 Inlägg
15 mars 2014
ja det är ju bra o få bättre andning så ett måste är ju 3 tums downpipe samnt en 3 tums katalysator gör ju sitt med.
34 Inlägg
15 mars 2014
får kolla på det i sommar när jag tjänar lite pengar! smile
