16195
Satans kraftiga vibrationer Framvagn Volvo 850 T5-95
1 253 Inlägg
13 mars 2014
Har MYCKET! kraftiga vibrationer i framvagnen. Gasar man på o släpper gasen så fan då vibrerar det så dant så svårt o hålla kärran på vägen. I lägre hastigheter känns det som det kommer lite bakifrån med, ungefär om man skulle köra med en bula på däcket det går upp o ner typ. När man kör iväg på t.ex 1:an eller 2:an lite försiktigt känns det som ett motstånd, känns som bilen hackar i motorn men det gör den inte den liksom tvekar igång rullandet.
Nya däck på o balanserade 2 gånger till och med....
Sitter gula koni dämpare o röda sänkfjädrar o det är i gott skick
Kommer man upp typ 100 o över o släpper gasen så då får man ha tungan rätt i... då vibrerar det så dant att man får kämpa med att hålla den på rätt kurs. Lite otäckt.
Lev livet nu innan det är för sent
692 Inlägg
13 mars 2014
Bussningarna som gett upp. Vanligt fel.
1 253 Inlägg
13 mars 2014
Var o vilka isf? Skakar ju jävligt mycket
Länkarms bussningar eller vad.... Motorfäste?
Senast redigerat av opeldrifter (13 mars 2014)
8 309 Inlägg
13 mars 2014
Länkarmsbussningarna låter det som. Originalbussningarna är fullkomligt odugliga.
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 249 Inlägg
13 mars 2014
Fälgarna som sitter på passar dom direkt på centreringen eller har du plast ringar?
1 253 Inlägg
13 mars 2014
sitter direkt på vad jag såg igår när jag var hos däckgubben o balanserade då jag trodde det var felet. men var bara 10 gram fel men nu är det 100 men inte hjälper det ändå. Okej så byta länkarmar då? Dumt o byta om det inte skulle vara det. kan jag se det eller känna det lätt? Tänkte försöka få upp den låga bilen på lyften i gör det själv hallen imorgon nämligen ist för att åka till verkstad
157 Inlägg
13 mars 2014
min 850 vibrerade kraftigt runt 100 och då visade det sig att jag hade några skeva fälgar
692 Inlägg
13 mars 2014
ta en skruvmejsel modell större o lägg mellan chassit o länkarmen o bryt lite. rör sig länkarmen mycke så e bussningen slut.
1 253 Inlägg
14 mars 2014
De är balanserade och ingen obalans fanns
1 253 Inlägg
14 mars 2014
Okej men kan det göra att man nästan skakar av vägen? jävligt läbbig då man hade barnen i bilen med. Tycker det vibrera lite bak med
91 Inlägg
14 mars 2014
är du helt säkert på att däcken är balanserade bra med? går ju att ställa in marginalen på balanseringsmaskinen om hur mycket fel det får vara så det kan ändå fattas några gram kanske..
och sen även med perfekt balanserade däck.. är du helt hundra på att däcken sitter fast rätt med..
varit med om det själv ett par gånger där allt varit bra var för sig men när det är ihopa så vibrerade det ändå..
och av med däcken och sen på igen sen har vibrationerna försvunnit för det inte suttit helt rätt..
(obs morgontrött i garaget så felstavningar kan ingå)
1 253 Inlägg
14 mars 2014
Alltid samma däckgubbe o han har maskinen rätt inställd: )
692 Inlägg
14 mars 2014
E bussningen slut så rör sig ju länkarmen mer. Bromsar du så flyttar du tyngden framåt o på den dåliga bussningen o länkarmen rör sig åt såna håll som bussningen ska ta upp om den var hel.
1 253 Inlägg
14 mars 2014
Kollat länkarmarna idag men inget nämnvärt glapp. Hittade dock detta
http://www.youtube.com/watch?v=ipC5koxi … re=mh_lolz
Senast redigerat av opeldrifter (14 mars 2014)
4 586 Inlägg
14 mars 2014
Låter som du saknar centeringsringar på fälgarna. Ifall du inte har en orginalfälg så måste du ha det. Ifall dom är monterade så ska dom ej glappa. Hjulet ska sitta kvar med hjälp av ringen. Så bra passform ska det vara.
Senast redigerat av jocke_gronberg (14 mars 2014)
1 253 Inlägg
14 mars 2014
De sitter bra hmm
192 Inlägg
14 mars 2014
har du inte andra fälgar att pröva snabbt? så kunde man utesluta det.
Värt att kika på: Länkarmsbussningar som du har gjort, Spindelleder.
är fälg skev så kan du pröva mäta dig till det, är den inte det så kan det även vara kordbrott i däcket.
1 253 Inlägg
15 mars 2014
Kan inte vara skev drivaxel?  Men krävs väl mycket för att få en sådan skev?  Se om jag kan testa med mor mins hjul o se.
1 249 Inlägg
15 mars 2014
Det kan vara det. Men innan du börjar speculera i vad det kan vara så pröca att byta hjul. Det ser ut som att hjulet antingen är skevt eller att det inte sitter centrerat. Och när det är så får du dom vibrationerna du pratar om.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
15 mars 2014
drivaxlen kan det inte vara då den endast sitter i hjullagret, isåfall hade det varit ett skevt hjullager men då hade nog inte ens hjulet snurrat wink
håller med om att det ser ut som ett centreringsfel, så kolla upp navringar!
