8114
Blinkers döda om inte varningsblinkers hålls in en gnutta (S40 -98)
2 Inlägg
18 mars 2014
Har stött på ett problem med min Volvo S40 modellår 98. Blinkers fungerar inte om inte knappen för varningsblinkers är lite intryckt. Vad kan mitt problem vara? Hur löser jag det?
Tack på förhand!
Marshmallowface
26 713 Inlägg
18 mars 2014
Nu spekulerar jag bara, men är det inte så att blinkersen inte funkar om inte varningsblinkersenheten är monterad på dessa?
Så jag hade lossat på knappen/enheten och kollat på baksidan, om det exempelvis ärjat på kontakterna på baksidan, eller om kontaktstycket sitter löst, därav varför du måste trycka lite på knappen för att det skall funka.
Det, eller helt enkelt bytt ut knappen/enheten.
klabbarpan
3 041 Inlägg
18 mars 2014
Byt knapp. Hade samma bekymmer på min. Knappen låg i ett mellanläge så att säga. Kostade mig en tia på skroten smile
2 Inlägg
18 mars 2014
Ska testa! Tack för svaren! smile
