8524
Laddtryck sjunker vid 5000rpm ?
5 Inlägg
19 mars 2014
Hejsan har en 940 turbo med ett märkligt problem som jag inte riktigt vet när det hände.
Vet att det verkligen inte varit så förr.
Laddar 1.05 bar nu och bilen går friskt och bra... fram till 5000rpm.
Från 5000 till 5500varv sjunker laddtrycket från 1.05 till 0,7bar i jämn takt oavsett växel.
men så fort ja slänger i nästa växel och full gas igen så går den upp till 1.05bar igen tills den når 5000rpm igen..
Någon som vet vad detta kan bero på?
SETUP:
13c tubo
3" avgasrör från turbo med racekatt.
chippat bägge boxar.
justerbar WG-klocka från kl-racing
531topp med vx3kam
Större ALU-IC från DO88
Alla ovannämda delar är nya.
tacksam för svar MVH
26 713 Inlägg
19 mars 2014
För liten turbo?
5 Inlägg
19 mars 2014
Tror du det?  för somsakt detta är något som kommit var inte så i början med samma setup
Ända jag funderat på är läckande dump men kanske långsökt?
26 713 Inlägg
19 mars 2014
Eller läckande tryckslangar/rör.
5 Inlägg
19 mars 2014
Nix inte slangarna.
Något lurigare. Eventuellet WG spjället
5 710 Inlägg
21 mars 2014
Om du misstänker dumpen så kör en sväng med pluggad dump.
Dock finner jag inte dumpen som en trolig orsak.
Har du möjlighet att trycksätta systemet med kompressor? Tveklöst bästa sättet att leta läckor på.
MVH Jonas
