8484
Ford Ka -01 1.3l Tänder inte på cylinder 2
3 Inlägg
20 mars 2014
Hej
Jag håller på att fixa min systers bil, när hon skulle göra till jobbet gick den konstigt och jag konstaterade att den bara gick på tre cylindrar och att tvåan var död. När jag skulle byta tändstift så gick två av för att dessa antagligen inte är bytta på minst tio år, lika så oljan. När vi väl fick bort dem och hade bytt olja så gick den fortfarande inte på tvåan och ventilerna knackar som fan. Men när vi kollar om det är gnista på stiftet är det de men stiftet är ändå blött.
Kommer det hjälpa att bytta tändspolen? Eller behöver vi rensa ventilerna med? Eller kan det vara något annat som spökar?
Tackar för hjälp.
/ Svante
Dyselxi är INTE kul att ha, beklagar för eventuella stavfel och/eller grammatik fel
6 767 Inlägg
20 mars 2014
Vilken 1.3a pratar vi om? Endura-E eller Duratec?
De/Dem
3 Inlägg
20 mars 2014
Jag kollade på motorn och då står det Endura-E
6 767 Inlägg
20 mars 2014
Okej, köpte du original tändstift då eller inte?
Justera även ventilspel, 20mm på inlopp och 50mm på utlopp
Funkar inte det så byt tändspole.
De/Dem
3 Inlägg
20 mars 2014
Jag åkte till Mekonomen och köpte men kommer inte ihåg märket.
Okej ska kolla på detta, tack.
2 253 Inlägg
24 mars 2014
20 resp 50 mm verkar vara i mesta laget. Möjligen normalt på en gammal ångmaskin el dyligt.
6 767 Inlägg
24 mars 2014
Siffrorna är tagna från Ford Etis..
De/Dem
5 176 Inlägg
24 mars 2014
Oj! Skapligt spel wink lär slå i kolvtoppen smile
