7677
Bilen känns ostabil efter fälg\däck byte
92 Inlägg
25 mars 2014
Igår bytt jag till sommardäcken då jag kunde inte stå ut längre med 16" fälgar.
Hade köpt 18" begagnade 8" fälgar, och helt nya achilles atr sport 235\40\18 (monterat+balanserad på en liten företag här i Hallsberg)
Nu ner jag bytt till sommardäcken, så kände jag att nånting var fel, alltså bilen bor ju vara betydligt mer stabilare på 235 däcken än på mina gamla 205\55\16 vinterdäck.
Trodde att det var bara obalans med luft, åkte till statoil, fyllde på 2.4 fram 2.7 bak, hjälpte inte, provat 2.2 fram 2.6 bak, same shit!
Alltså ner jag kör, så känns det som att ratten har sitt eget liv, vid ojämn väg den bara hoppar vänster och höger (tar lite mer på vänster dock), själva bilen börjar vingla efter 70 kmh+, vid inbromsning drar ratten åt vänster.
Någon som vet vad det kan bero på? Kanske dåligt balanserade fälgar?
Senast redigerat av badhero (25 mars 2014)
1 353 Inlägg
25 mars 2014
till o börja med ska du ha 3bar i däcken
är det rätt ET mått på fälgarna?
samma bredd runtom?
på min E46 hade jag bredare fälgar bak (org m-sport)
1 679 Inlägg
25 mars 2014
Kan vara för lågt däcktryck smile
Jag kör med 215/35-19 och har ca 3-3,1bar i däcken smile
Desto mindre gummi desto mer tryck smile
18 612 Inlägg
26 mars 2014
Känner igen problemet från en Jagga XJR jag hade. Feta fälgar och bilen blev orolig och flackade som en pilsk tax över vägen. En komplett framvagnsinställning gjorde saken bättre. Men ju fetare däck bilen har, ju känsligare blir den för spårig vägbana.
Har du provat att trycka på ordentligt på en slingrig väg? Känns den bra då?
645 Inlägg
26 mars 2014
Har du monterat dit en plast ring?Om det behövs gör det smile annars åk tillbaka till företaget (gör om gör rätt)Det skulle jag göra..Lycka till!
92 Inlägg
26 mars 2014
samma bredd runtom?
Yes det är rätt ET samt sqaure setup, fyllde på lyften till 2.8 fram och 3.2 bak, blev faktiskt lite bättre! Men problemet är kvar!
92 Inlägg
26 mars 2014
Men allt var ju perfekt  med 16" på, gör fälg byte verkligen så stor skillnad att man måste lämna in bilen för framvagnsinställning?
Att bilen blir känsligare det vet jag, men den borde inte vingla samt svänga vid inbromsning!
Nope inga navringar, behövs inte heller!
92 Inlägg
7 april 2014
Haft inte så mycket tid att åka förbi företag som bytt mina däck, men nu upptäckte jag en till problem, som känns betydligt värre än föregående!
Ner jag körde på motorvägen igår, bilen började skaka som fan på hastigheten runt 80-90, det var samma känsla samt ljud som att man har en sönderknullad hjullager, ner jag accelerade till 120 släppte det, sen efter 20 min fick jag den igen osv..
Gav en polare att provköra bilen medans jag satt i baksäte, kändes som ett massage stol med helikopter ljud big_smile
Vad kan detta bero på? Skakningar kommer och försvinner ner de vill. (endast hög hastighet)
183 Inlägg
7 april 2014
Det sista du skriver låter som obalans i däcken.
Har du haft 18" förut på den eller bara 16"?
Det är inte laddet som dödar.
92 Inlägg
7 april 2014
Ändast 16, vet inte om förra ägaren dock.
Åker till däck service nu, de för kolla över detta, återkommer.
92 Inlägg
7 april 2014
Balansering hjälpte lite!
Bilen känns nu som den ska osv, men helikopter ljudet finns kvar, alltså kommer och försvinner ner den vill vid höga hastigheter, kanske hjullager? Men det borde ju låta hela tiden?
74 Inlägg
7 april 2014
Kan egentligen inte säga så mycket om problemet. Men däcken kan det knappast vara fel på. Jag kör själv 265/30-19 bak och 235/35-19 fram sedan i fredags utan problem. Så skulle nog inte tro att det är de iaf.
Edit: Däcken jag kör på är alltså också Achilles ATR Sport
// Sahi
Senast redigerat av sahi (7 april 2014)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
7 april 2014
angående de där ljudet kan bero på däcken
som tex mina fälgar vinter sommar är lika stora men vinterdäcken har jag också som ett helekopterljud medans sommardäcken helt tyst.
vet inte vad för spec dina däck har men på DB soppaförbruking m.m då jag aldrig hörtalats om dom så kan inte uttala mig om de är bra däck lr runk däck
92 Inlägg
7 april 2014
Däcket är Achilles ATR Sport, tveksam på att problemet ligger i dem, då ljudet är FÖR hög, samt bilen vibrerar som in i helvete, och det låter inte hela tiden, endast i några perioder vid hastigheten runt 90-100.
5 650 Inlägg
7 april 2014
testa göra en hjulinställning runt om se om de blir bättre kan vara nått så simpelt
92 Inlägg
7 april 2014
Det är väl inte precis gratis? Kostar över 1000kr spänn och vi vet inte ens om problemet ligger i hjulinställningar?
Samt nej, mina hjulinställningar verkar vara helt ok, bilen åker rakt fram om ratten är rak.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 april 2014
Det intressanta är; vad händer om du släpper ratten?
Det kan vara både däck och fälg.
Du kan balansera ett hjul helt, och ändå ha vibrationer vid VISSA hastigheter.
645 Inlägg
7 april 2014
Tar ngn fälg imot ngt tro ja pgav helikopter ljudet?Hjullager har du provat att rycka på däcket/fälgen?Kanske kan vara detta.. wink
El är däcken rätt vända med pilen framåt->>>?Mvh
