9159
Ny turbo drar olja..
65 Inlägg
27 mars 2014
Köpte en ny TD04 16T med vinklat avgashus från kl racing, har även köpt gröna spridare 3"lmm 3"avgassystem osv.. Startade bilen och den gick igång direkt. justerade in bränsletrycket efter lambda mätaren sen när turbon började bli varm så rök det som satan riktig vitrök. tänkte att det var lite förvaringsolja mot rost i turbon eftersom att den är ny men det började bara ryka mer och mer. stängde av bilen och plockade lös turbon hittade inget fel. drog åt muttern till klämgrejen som man släpper på för att justera kompressorhuset som jag gjort för att den ska passa i min 940. muttern var ganska löst ådragen innan så jag trodde att det var det som felade. satte i turbon och startade bilen. Och felet kvarstår... blir så jävla less när man köper nytt och det endå inte fungerar.. så vad tror ni? någon annan som fått samma fel? har ju gjort om returen med en dit pressad bussning i det befintliga hålet i blocket med invändig gänga som det går en oljeslang till till returen från turbon, tror inte att det är stopp i den men tror inte heller att turbon skulle börja dra i sig olja om det var stopp i returen. Känns ju som att det är fel på turbon från fabrik typ någon utebliven tätning eller nå.
tacksamm för svar. och bilen fungerade klockrent innan drog inge olja eller nå dyl då.
65 Inlägg
27 mars 2014
kan konstatera att oljereturen är tät måste ju vara det som är orsaken
6 056 Inlägg
27 mars 2014
Tät oljeretur orsakar att turbon trycker ut olja i avgassystemet och ger riktigt tjock vit rök ja.
Fixa det så ska du se att problemet är borta smile
För dåligt självrinn i returen ger även samma resultat, t.ex för kraftig vinkel på returledningen.
618 Inlägg
27 mars 2014
Kolla returen 1,2 och 4 gånger!
Nu verkade du hittat att den var tät redan, annars kan du ju kolla så att den har tillräckligt stor diameter smile
65 Inlägg
27 mars 2014
Den var helt tät... är för sent för att starta upp nu ska prova imorgon smile
