26652
Pumpa däcken, jämt - Däck styrning
12 Inlägg
30 mars 2014
Som rubrik hur vett man att man har pumpat hjulen jämt?
Blir ratten mjukare av att pumpa däcken lite extra?
Random Hero
4 047 Inlägg
30 mars 2014
så länge du inte pumpar me cykelpump eller är blind så är de bara att titta på indikatorklockan eller en däcktrycksmätare
Dog food lid. Backwards
1 313 Inlägg
30 mars 2014
Ratten blir inte mjukare, är det det du är ute efter kan jag rekommendera nått likt denna:
http://2.bp.blogspot.com/_LprbxhCX_gU/TK62UDgpHKI/AAAAAAAAAcw/R-jR06RDUZw/s1600/rattmuff.jpg
roll
Om du menar att det blir lättare att vrida hjulen och ja det bör bli lite lättare med högre lufttryck smile
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
30 mars 2014
Ett tips e ju o kolla på plåt brickan på
Passagerar sidan hur mycket däcktryck du ska ha i respektive hjul för o spara soppa och onödigt däckslitage
9 299 Inlägg
30 mars 2014
I en bil utan servo blir bilen något mer lättstyrd med mer tryck i framhjulen om det är det du menar med mjuk.
Jag skulle rekommendera att du ökar trycket med några hekto mot vad biltillverkaren rekommenderar. De rekommenderar ofta ett för lågt tryck för att bilen ska vara mer bekväm och mindre stötig. För att däck och prestanda på bilen ska vara så bra som möjligt kan du pumpa betydligt hårdare. Du får helt enkelt testa dig fram.
Skillnaden mellan trycket fram och bak är också intressant att laborera med. För lågt tryck bak gör bilen slingrig och överstyrd, svansen släpper lättare i kurvor. För hårt tryck fram gör bilen känslig i hjulspår och mindre angelägen att vara understyrd, framvagnen styr lättare dit du styr och vill inte gå rakt fram.
Stora variationer mellan bilmodeller såklart, så detta är endast generellt. Utgå från tillverkarens rekommendationer som står i tanklock eller dörröppning och testa därifrån.
Muttley
30 mars 2014
Din fråga om man vet hur man pumpat jämt?  Hur menar du egentligen.
Jag brukar läsa av var nålen står på den lille klockan.
http://www.biltema.se/ProductImages/15/large/15-458_l.jpg
