19020
Hur stora däck till 20" fälgar?
360 Inlägg
1 april 2014
Har svårt att räkna på hur stora däck bör man ha på 20" fälgar.
235x30x20 verkar för "tunna". Sliter mycket på insidan av däcket.
Kollade bredden med måttband. Är exakt 245 mm.
Ska man na 245 eller 255mm?
P.s. Bilen en Audi A4 sliter 235 på insidan /framme som smör. Dessa är helt enkelt för små. Det syns med blöta ögat.
Senast redigerat av krakus (1 april 2014)
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
1 april 2014
Sliter det på insidan så är de fel på hjulinställningen och har inget med däbredden att göra.
Sen måste vi få veta hur breda fälgarna är. Inte i mm utan vad som står i tum på insidan.
Men om jag får gissa så har du 20x8.5" och då ska du ha 235/30R20 eller 235/35R20
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
360 Inlägg
1 april 2014
Hjulinställningen är gjort! För alla 4. Vinterdäck slits perfekt.
Det är här den sliter i framhjulen fast från insidan. Eller snarare "river".
http://forumbilder.se/DCF1D/dack.jpg
1 152 Inlägg
1 april 2014
Då misstänker jag att hjulen sitter för långt in och tar i fjädern eller något så den "river" upp en kant.
Prova spacers.... Men måste veta bredd på fälgen samt offset/et
8 309 Inlägg
1 april 2014
Säker på att alla bussningar och leder i framvagnen är i bra skick? Stora fälgar/däck brukar kunna avslöja sånt snabbt. Rätt tryck i däcken?
Senast redigerat av Marlboroman (1 april 2014)
360 Inlägg
1 april 2014
Inget tar i. Circa 15 mm till något som kan ta i.
Trycket?
DET ÄR STOR FRÅGA! DET ÄR MIN SONS FÄLGAR: HAN KÖR MED 2.2 bar.
No Shame Racing Crew
680 Inlägg
1 april 2014
Jag kör med 3kg i mina 235/35/19"
8 309 Inlägg
1 april 2014
3,2 bar hade varit mer rätt med tanke på profilen på däcken.
360 Inlägg
1 april 2014
Opps.
Vi testar med 3.2! Tack!
195 Inlägg
1 april 2014
Jag har 245/30 på mina 20". Funkar perfekt.
360 Inlägg
1 april 2014
Vad har du för tryck?
195 Inlägg
1 april 2014
3 bar kör jag med.
360 Inlägg
5 april 2014
Tydligen går det att använda även 235 /30/20 till 20" x 9.5" fälgar. Och Detta med smalare däck kallas för TYSKSTUK.
Det att den "käkade" däck från insidan, berodde på 2 saker!
(Kollade med en utländsk specialist, ingen kunde besvara denna fråga i sverige)
1. Att bilen framhjulsdriven Audi kördes för aggressivt i kurvorna
2. samtidigt som man hade för lite lufttryck i däcken.
Vid kraftig rattvridning, speciellt i vändzoner, stoppade vänster framhjul att snurra samtidigt som det kraftiga vridningen ändrade vinkel av hjulet mot vägen. Låga lufttrycket gjorde att däcket nästan krängde av.
Då var skadan ett faktum.
Nu vet vi allt detta.
Tack alla inblandade för hjälpen!
2 252 Inlägg
5 april 2014
Kan garantera att första, Bra däckverkstad hade kunnat svara på din fråga, med 2.2bar i 20" så hade jag velat ta av däcket och kolla i fälgen så den inte har gnuggat lös innerlinern i däcket (det lufttätande siktet som sitter på insida av däcket)
360 Inlägg
13 april 2014
Första 3 verkstäder ville göra hjulinställning. Det är först nu som vi råkade ut för en liten skitverkstad som visste vad det handlade om!
