10349
Volvo 745a från 1991 som dör så fort man tar igång och går på låga varv
403 Inlägg
2 april 2014
tjena. har en volvo 745a från 1991 som jag har lite problem med då jag ska starta den då den är kall då går den på väldigt låga varv och vandrar på varven men kör jag till den blir varm då går den lite bättre men den vandrar ändå. och då jag startar den då den är varm så får jag nötta på nyckeln ganska länge och pump gasa då startar den. också lyser lamdasonden då jag har startat den kan det bero på det?
ska besikta den på fredag så skulle vara tacksam för snabba svar för det var en som sa att om jag tar bort lampan för lamdasonden och kör i den e85 så kan man få den genom besiktningen är det nå som kan skada bilen?
Senast redigerat av volvo240_77 (2 april 2014)
6 740 Inlägg
2 april 2014
besiktningen bryr sej inte om lambdalampan lyser på en bil från 91 tongue
Men du kan ju börja med att läsa ut felkoderna från felsökningsdosan i motorrummet smile
Du är liv
403 Inlägg
2 april 2014
okej vad bra smile men hur gör man det för vet inte om det är lamdasonden eller katten som har farit
6 740 Inlägg
2 april 2014
googla på typ "hur kolla felkoder 740" så kommer du hitta wink
Du är liv
