11490
Volvo 740 gle från 1984 som inte startar bara små knallar från den
403 Inlägg
9 april 2014
tjena har en volvo 740 gle från 84 som jag har bytt blockpackning på och ventilkoppspackning på och nu då jag skulle starta den så drar den bara runt men startar inte blir bara små knallar från den har inte skruvat dit avgasrenaren som går bakom grenröret och in i insuget kan det göra så den inte startar?
324 Inlägg
9 april 2014
Har du dragit topplocksbultarna i rätt ordning och med rätt moment?
Om det blir småknallar så tänder den iallafall eller?
403 Inlägg
9 april 2014
jo den tänder jo dom är rätt dragna kan det bero på det?
324 Inlägg
9 april 2014
Klart det kan bero på topplocksbultarna om du dragit de felaktigt. Hur har du dragit dem?
Du har inte råkat sätta ett par tändkablar fel?
Avgasrenaren aka EGR-ventilen leder om en del av avgaserna till insuget för att förbrännas igen. Dels för att höja förbränningstemp, dels för lägre avgasvärden. Denna ska du inte behöva ha monterad, men har du ett stort hål i luftslangen där den ska sitta så skulle jag prova att täppa igen det.
Senast redigerat av Catoxxo (9 april 2014)
403 Inlägg
9 april 2014
har börjat i motten sen har jag korsat dom. visst är det 13,42 dom ska sitta
324 Inlägg
9 april 2014
Dragit med moment? 20Nm, 60Nm, 90grader?
Tändföljd 1342 stämmer.
403 Inlägg
9 april 2014
joo det har jag gjort men hade igång den en liten stund men fick inte upp tomgången eller nå varv på den sen dog den sen har den varit död har kollat stiften så soppa får den har kollat täningsföljden och det stämmer har även kollat kamremen och den stämmer med vad kan det då vara?
