6144
FFR 33 rod
Hot rod Factory five 33 Ls motor, manuell låda
421 999 Visningar
Uppdaterades senast 10 december 2023
298 Inlägg
17 mars 2020
#641
Tack för tipset ! Du gör ett av de fränaste byggen jag sett och dessutom den ultimata färgcombon alla kategorier !!!
604 Inlägg
17 mars 2020
Tack
Det är roligt fler tycker som mig  den ser gammal ut  men med mordern teknik o belysning i en gammal kostym
Hoppas att den kommer bli som en nyare bil i vägegenskaper o komfort när den är klar
604 Inlägg
23 mars 2020
Blev att ställa in höjden på bilen och vikten
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-294cd25971c0b9ac09538c7311bb4fb7.jpg
Det är utan inredning och rutor
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-082d2f060c7e3fa7d508a15d96c9e1f6.jpg
Det blev att plocka ner några saker för att få dit krägningshämaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6a916a18cca997295849b5d4c0e6c19d.jpg
Det är trångt måste plocka bort elfläckten med kåpan och töma kylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-c1628e645aa120875526912f4be3c7af.jpg
Senast redigerat av blitzzen (23 mars 2020)
604 Inlägg
29 mars 2020
Det blev som vanligt plocka ner det mesta och testa o få dit den men inte.
Fick såga i kåpan till el fläckten  men det räcker inte ändå saknades  ca 5 mm för att få dit den.
Får ta bort kåpan göra nya fästen till fläkten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4852f6f200947bef721f6a9e8baf7e7d.jpg
Senast redigerat av blitzzen (29 mars 2020)
604 Inlägg
6 april 2020
Fick ta bort kåpan och göra smalare fästen till el fläkten så fläkten kommer 18mm närmare kylarn så kan jag få ditt krängningshämnaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6527773a85c97791f6109534bc04067a.jpg
Men då fick jag inte dit expansion kärlet  fick göra ett nytt fäste
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-6fa8748d2e40ea88163310bcb11c8c82.jpg
så blev det
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4183b9c2993090c7905d17483e469ded.jpg
2 343 Inlägg
6 april 2020
#646
Det är inte lätt göra en liten förändring på en rod, man har så lite plats för allt och direkt man måste ändra på en sak blir det en kedjereaktion:) men blir otroligt fint ditt bygge.
604 Inlägg
7 april 2020
Tack
Det är i bland väldig frustrerande när man tror att det går snabbt o montera delen men man får bygga om det mesta runt omkring delen för att få dit det
sen har några dagar gått för att konstruera om för att få dit delen
Det ska väll vara så på denna modell
Nu fick jag dit den men allt måste monteras i rätt ordning lyfta i elfäkten men inte skruva fast den trä dit krängningshämnaren skruva den sen skruva fast elfäkten i källaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-d9de1e629a2f436b0442a840bd404c03.jpg
Senast redigerat av blitzzen (7 april 2020)
604 Inlägg
11 april 2020
Eftersom jag har en enkel  värme ventil utan genom strömning så monterades en sådan annars så kan det bli kavitation i kylsystemet ska vara så på ls motorer
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-45b4fce7edfe36dc998f2bca35fb7fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-f48a9f24a871899f9b64fb7a8a1a838f.jpg
Börjar få tillbaka lite delar
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0e56b0d60176ef9b5ed0eab26f598a69.jpg
Fick såga av stagen för dom tar i styrstaget
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3ce861cdd8c2339557a98a42757cb343.jpg
Det liknar något fick böja röret på expansion kärlet  så det är trångt
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-55377c3a4c0885f9cffdbba5385c3209.jpg
F
Senast redigerat av blitzzen (11 april 2020)
10 171 Inlägg
15 april 2020
#649
Snyggt smile
604 Inlägg
15 april 2020
Tack
Det blev bra till slut efter ändringar
Då är huv sidor o skärmar och belysningen tillbaka och står på hjul
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-61df6ec3333f99382b5e32cd01390ed7.jpg
Ska börja få dit vindrute torkare beställde några olika  eftersom rutramen är 5cm högre än taket så får jag anpassa till båda
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-0f772f8c1f3309cbc95487e9ca317402.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-4cd9757d7e563c02aeeb1fdb26eb9f74.jpg
298 Inlägg
15 april 2020
#651
Det skulle ju passa perfekt med en Duvall ruta på den, blir ju lite kantigt annars när bilen har dom runda snygga formerna.
604 Inlägg
16 april 2020
Det skulle vara snyggt
Men både framrutan och Taket har samma bult infästning så blir det ett bult infästning till  som blir synnligt om jag skulle byta modell på rutan
jag kommer nog ha taket på  för det mesta men har möjligheten att lyfta av taket o montera rutan
-sommar ska de va....
4 547 Inlägg
16 april 2020
#653
Den blir onekligen giftig i fronten med den djupa grillen!
604 Inlägg
18 april 2020
Tack
Då tycker vi lika
Börja med torkarna men mina  torkar armarna som jag har är
fästskruven är på olika sidor så dom kunde jag inte ha
Blir inte snyggt med en skruv neråt o en uppåt
Tanken är att torkararmarna  ska gå i från ytter kanterna och i mott  mitten på rutan lite annorlunda
Rutan i ramen är högre än på taket och
den i ramen är böjd och mina torkar är raka ej flexibla
så beställde 3 olika länder 7,8,9 tum långa  o nya armar  från car bilder solutions i England det tog 3 dagar så var dom hemma
då har jag några att välja på
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-284368b5b40c6630052182cdaf9039c2.jpg
604 Inlägg
10 maj 2020
Det blev skönt väder så jag plocka fram tältet och börja testa och lackera  en skärm till en vän
Blev bra på första försöket
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-3b686efcdf8e0765dc97bccb528d790a.jpg
860 Inlägg
10 maj 2020
#656
Cool, hvilken type telt er dette?? Det så jo ultra praktisk ut, om man klarer å ha bra ventilasjon.
604 Inlägg
11 maj 2020
Hej det är ett uppblåsbart lackerings tält med övertryck i och med 1 lager hepa  filter för inkommande luft och 3 steg polyester/optional Hepa filter/ activated carbon filters
https://www1.garaget.org/gallery/images/201/200023/200023-9e78f8fa082a5494d64c6c0858a26efc.jpg
10 171 Inlägg
17 maj 2020
#658
Kostar sånt där tält ?
604 Inlägg
20 maj 2020
Jag beställde från dom som tillverkar carcoon i England då ligger det på 60 t +moms beroende på pund kursen och köper man på Dancover så ligger det på 76 t+ moms
Titta väldigt mycket på dom från kina som kostar ca 15t men enligt mitt tycke så är dom för dåliga för det priset.
Hellre köpa kvalitet än kvantitet
Finns väldigt mycket på youtube och se
Senast redigerat av blitzzen (20 maj 2020)
363 Inlägg
20 maj 2020
#660
Hade jag ingen aning om
Oj vad träffar man fick upp på ”inflatable paint booth”
