8841
Större motor i Corsa A
8 Inlägg
24 november 2006
Vilka större motorer finns att välja på som bara är att montera in utan någon förändring av bilen? Det sitter en S12ST i bilen nu, 1200 förgasarmotor alltså.
Skiljer det på bromsar eller karossförstärkningar eller nåt annat mellan Corsa A med minsta och största motorn?
Manta GSI Exclusive -88
Corsa 1.2 -83
Yamaha Road Star Warrior XV 1700 -04
Suzuki GSX 1100E -81
505 Inlägg
24 november 2006
Jag vet att många har monterat in just C20XE som sitter i calibra/vectra 16v motorn på 150hk.
Det sägs inte vara några problem iallafall.
MVH Matte!
Calibra Turbo 4x4
8 Inlägg
27 november 2006
Jag vet att det är ett antal som gjort den konverteringen, men vad jag läst om detta är att det innebär en del åtgärder utöver att lyfta ur den gamla och lyfta i den nya. Det jag menade var om 1300 eller 1600-motorerna passar utan att göra något annat åt bilen?
Corsa 1.2 -83
6 Inlägg
4 december 2006
Har sj en Opel Corsa -96 som ja funderar på att byta motor i, men måste man inte byta ut kamaxlarna för dem tål väl inte så höga krafter som en motor på 150hk kan ge?
8 Inlägg
7 december 2006
Kamaxlarna? Du menar väl drivaxlarna? Undrar om det över huvud taget passar med Corsans drivaxlar till den växellådan som sitter på 150-hästarsmotorn?
Corsa 1.2 -83
12 086 Inlägg
7 december 2006
Corsa A vad är de för modell? I mitt garage finns en rallycorsa, en typ 90.. och den har en Omega 3 liters V6a.
8 Inlägg
8 december 2006
Corsa A är den första karossmodellen av Corsan som tillverkades -83 till -93.
Corsa 1.2 -83
