9579
Golf 2 ryckig tomgång
45 Inlägg
23 april 2014
Har införskaffat mig en golf 2.
Tomgången pendlar mellan 9000 - 1300
Det enda som jag har gjort på den är satt på
Ett öppet filter. Vad kan vara orsaken till att Tomgången pendlar?
Tändstiften ser bra ut, oljan är gul brun, inte svart.
Tänkte byta alla 4 tändkablar, Rotor och fläktrem för den ser sliten ut
Förhoppningsvis blir tomgången bra. Ska jag montera tillbaka org. Luftfiltrer? Det kan väll knappast vara orsaken?
295 Inlägg
23 april 2014
Byt rotorn samt fördelade så aka du se att de kommer bli bra.
Filtret ska inte orsaka pendlingen,
Kan även vara luft läcka runt förgasaren. (Antar att du skaffat en 90hk golf)
Testa spraya lite start gas runt förgasaren så märker du snabbt om den suger i sig. Där har u läcka..
45 Inlägg
23 april 2014
Tack för ditt svar ska byta rotor och fördelare + dom sakerna jag nämde
Så hoppas jag att det blir bra.
5 710 Inlägg
24 april 2014
Raderat dina 4 andra trådar och flyttat till rätt forum.
mvh jonTe/moderator
MVH Jonas
Evildan
24 april 2014
Byt inte grejor innan du återmonterat luftfiltret.
Felsökning gör man med en del i taget och i ett sådant här fall börjar man med att återställa motorn som den var innan den började gå illa.
