17741
En stridsvagnshotrod blir till
Mitt första riktiga projekt, klart man väljer en stridsvagnsmotor att börja på! Eller vänta...
1 004 099 Visningar
Uppdaterades senast 7 juni
521 Inlägg
5 mars 2023
Plan B är alltid bra att ha. Så jag tog en tripp upp till Västergötland och köpte en Jagga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b056cbe3156b42129de999671d477235.jpg
Ruter Knekt
798 Inlägg
5 mars 2023
#1402
Jaguar ... v12?
Vad är tanken dock, kan inte tänka mig att du ska byta kaross, men inredningen kanske?
Något sen på bollen
521 Inlägg
6 mars 2023
Hehe, ja vad ska jag nu med en Jagga till? lol
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9090664596d4d59be0a6b404150b5604.jpg
Ganska trist, den verkar ha stått ute i rätt många år efter att motorn började låta illa. Ägaren sade att det berodde på dåliga kamkedjespännare men jag tror snarare det är vevlagerhaveri. Lite synd på bilen för allt fungerar i övrigt, hade den inte lämnats att rosta bort hade den nog varit rätt fin.
Sen är den högerstyrd också så det är inte så fräckt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0adeb35d96045d3af96d3a86b28747aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-22803248b10d157b8cc69ce451ea60e2.jpg
Men HÄR är anledningen till att jag köpte den. Den är ombyggd till manuell av ett företag i England med hjälp av en Tremec T56 big_smile
För er som inte vet är det troligen den starkaste manuella lådan som har tillverkats (till personbil).
Suttit i Dodge Viper, Chevrolet Camaro, Ford Mustang med flera. Just detta exemplar är från Aston Martin Vanquish eftersom företaget i fråga fick enklare tillgång med låda från en inhemsk bil.
Detta är då plan B om planetväxeln skulle explodera. Då sätter jag den här lådan direkt på motorn. Den är 0.63 overdrive på sexan så det ska räcka till 110 km/h som den står. Skulle kunna byta slutväxel och sätta lite större bakhjul om det behövs sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-0b8cf9ba5d46133350a0c008404e2071.jpg
Låda, kardan, sprängkåpa och koppling. Ska man köpa allt nytt idag handlar det om över 70kkr. Gav 35k för bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c14f82cb8328e91348ec5237cba424fb.jpg
Tyvärr var det en ganska klen tryckplatta, men som av ett mirakel är lamellen 240 mm precis som Sachs 765:an. Så jag skulle kunna köra på samma tryckplatta och bara byta lamell.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-75607c37068bd38b59f1d3c5c0b2d220.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-96d5c83f92291a2161b9bee335324e43.jpg
Så inom kort finns en Jaguar XK8 komplett utom drivlina till salu, många bra delar om någon har en Jagga smile
Ruter Knekt
798 Inlägg
6 mars 2023
#1404
Grymt! Givetvis nyfiken hur denna information (hitta en specialbyggd jaguar pall för att driva en pansarvagn!) kom till dig. Men trevligt att lära sig smile
Senast redigerat av Duvetdet (6 mars 2023)
Något sen på bollen
521 Inlägg
6 mars 2023
Har sneglat på Tremec T56 länge, såhär i efterhand hade det varit betydligt smartare att sätta en sån från början lol
Det optimala hade varit den som satt i Dodge Viper, den har 0.5 overdrive på sexan vilket är väldigt ovanligt. Det hade räckt till 140 km/h.
Men eftersom husen är likadana skulle jag kunna byta till en sån vid senare tillfälle om det känns nödvändigt och jag hittar en bra deal wink
Det stod Tremec i annonsen för Jaggan så det var så jag fick upp den först. Dock låg den ute för 60k då så jag tittade inte så noga.
Sen sänktes den till 40k och då letade jag lite info och kom fram till att det var en T56 de hade stoppat i. Bjöd 35k och gled upp och hämtade cool
T56:an är ganska tung, skulle gissa som två BMW-lådor, så jag tror inte jag vågar hänga den i motoraxeln som BMW-lådan i princip gör.
Det snyggaste hade varit att sätta svänghjulet direkt på motorn och bygga upp en fästplatta till sprängkåpan. Så hade allt suttit som "vanligt". Borde gå att fixa med motorramen och sen med stöd uppe vid dieselpumpen.
521 Inlägg
30 mars 2023
När vi hämtade Jaggan blev jag påmind om hur drygt det är att vinscha, så köpte ett block.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-78877836f5e53f863a01950193939f2a.jpg
Förhoppningen var att en skruvdragare skulle orka, men det gjorde den bara fram tills bakhjulen skulle upp på ramperna tongue
Men det blev betydligt lättare att veva iaf. Nu ska den ju vara fullt körbar även efter påskhelgen så det ska ju inte behövas roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fbf67c20042adaa066ed43711983cac7.jpg
Hjulet som styr om vajern på släpen har suttit fast så den friktionen har inte hjälpt, så gjorde en onödigt avancerad lagning på det cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-fd834a6491792d77affad7948fea823c.jpg
Block ihop med en printad planetväxel till skruvdragare är nog det enda som kan funka, blir ett projekt i framtiden smile
521 Inlägg
30 mars 2023
Tycker den sprätter ganska jämt, trots att diffen känns öppen. Forskade lite och kom fram till att det kan vara en "Gov locker", dvs en varvtalsutlöst diffbroms. Så gjorde ett vetenskapligt test: cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f24dead45ee7083b1a8bff33e6ad5da7.jpg
Och mycket riktigt! GM kallar den G80. Tillåter ungefär 100 rpm skillnad mellan hjulen, och är bara inkopplad under 30 km/h. Såg en på youtube som svetsade dit en stoppkloss så den alltid var inkopplad, kanske kan vara en idé vid tillfälle.
Sen tyckte jag det kunde vara fräckt med hydraulisk handbroms, så började titta på bakbromsarna. Körde med "Rust blast" och "Rust seal" som jag också hittade via youtube. Rust blast ska lösa upp rost, etsa och lämna en zinkbeläggning som färgen fäster bra i. Sen är Rust seal nog lite som hammarlack, känns väldigt tålig och ganska seg. Fastnade för det eftersom man kan göra det på plats, kan framförallt vara trevligt på framvagnen så jag slipper dela hela den. roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2aa4e8185fcf62da26e6435873e539ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-10652c28b43ec97300c5e6134bc16aa4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b5a4edb718d8bec27024b5b1d44b5ff7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f8377c12860a6b2d5c06326a21d663db.jpg
Funkade ganska bra får jag säga, får väl se hur det artar sig i längden tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c7a3538fe6b496bbfc1303d527fb4932.jpg
Insidan av trummorna svarvade jag för många år sen, så där ser det fint ut.
2 456 Inlägg
30 mars 2023
#1408
Och här i sverige kallar vi det för slungdiff wink
521 Inlägg
31 mars 2023
Juste det har man ju hört på gamla 940 tongue
Verkar vara precis samma Eaton G80 som satt i dem. Finns väl i olika kraftiga versioner får man anta.
2 456 Inlägg
31 mars 2023
#1410
Om jag inte missminner mig är det just G80, eller iaf en "volvo-modifierad" variant, av G80 som sitter på 7/900-serien smile
Dom brukar f.ö. inte hålla i längden med svetsad låsning. Men det ska ju gå att justera spänningen på den så den låser längre. Exakt hur man gör vet jag dock inte, borde dock gå att googla fram enkelt smile
521 Inlägg
31 mars 2023
Och med så fina axeländar fick ju allt inuti bli sprillans nytt också cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-278473e5d62fbcf837e7ca3099180f59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-c07baf2d6d097f1bf1bcbdd6481b0fa0.jpg
Och handbromsen, går att vända spaken för att få den stående, men eftersom växelspaken sitter så långt fram tyckte jag den kom i vägen var jag än satte den hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-9eb74be472e54ac85bf650cdc3374d7d.jpg
Och lite rördragning, bör vara godkänt för allmän väg wink Sätter kanske ett fäste till slangen där uppe också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-f976ef190d1afcede94612cb24f71cb2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-bde99e63c90bee2335c57e47936a39af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-8d918af23d1a1128a7181fe7f5117030.jpg
Tog bara på ena sidan först
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-5f68dd7faf35e060d172fbb8b354d82f.jpg
Men efter lite justering (ganska mycket på högersidan av någon anledning) låser den båda på asfalt cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d2e76255cec6981339d0ca32cdf91a5e.jpg
Ruter Knekt
798 Inlägg
31 mars 2023
#1412
Du kommer ändra lagen om vilken motorvolym man får regga personbil med big_smile kör hårt
Något sen på bollen
521 Inlägg
2 april 2023
Min fina plugg började läcka, så fick göra det ordentligt tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-2f5a1d801699fd82237b82bb4c86bbc2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ac6acf6c879b50559dd32730159da753.jpg
Tillverkade även fästen till bromsslangarna fram, de har bara hängt o slängt innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-6f64bd93d9f4bb039ac85f4746b1a920.jpg
Och så fick jag ju göra den fin när den ska visas upp cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ec728cd3f60b8f71eaa7f47464f272f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-d811f71c86f6e5ca9f41f731e246936e.jpg
Nu ska det nog bara vara att känna över alla bultar sen lasta under veckan smile
521 Inlägg
5 april 2023
Imorgon bär det av smile Håller tummarna för att den håller iaf större delen av helgen roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-a8191d71ad24996b5db7becebaaae402.jpg
728 Inlägg
5 april 2023
#1415
Det här var häftigt! Har faktiskt sett din bil på youtube innan och av ren tur hittade jag den här på forumet! Kan man förutspå några videos i framtiden?
Professionell hatare
521 Inlägg
6 april 2023
Ja det blir det säkert smile
Skulle tro att de har nån drönare under utomhusshowen så där borde bli en lite mer professionell variant wink
521 Inlägg
11 april 2023
Den höll HELA HELGEN! cool
https://www.garaget.org/video/157291
Största problemet jag stötte på var pyspunka på ett av de gamla hjulen, klart hanterbart big_smile
@cedervallg på instagram tog en skön bild cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-ce3e861dbcf68b3723c48c87a3df07dc.jpg
Brände upp 2,5 uppsättningar däck
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-35f8d0e42efc57eff8dd4e297fb5a1d4.jpg
Det var publikrekord, över 90k pers!
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-25cdac9e98bdaed16f7b67013f275aef.jpg
Gick nyss för egen maskin tillbaka in i garaget, ska bli mycket intressant att riva och titta roll
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203384/203384-b565e1aef62bd1cb1b857b9d0a4a478f.jpg
Enda som kunde varit bättre hade varit diffbroms, slungdiffen funkar bra till att börna i lägre hastighet men om man ökar lite och försöker sladda så blir det besvärligt. Lyckades kasta runt den hjälpligt med handbromsen iaf tongue
26 713 Inlägg
11 april 2023
#1418
Härligt att det höll!
Det tar sig, som mordbrännaren sa, haha.
Jackass
804 Inlägg
11 april 2023
#1419
Hahah, fy fan vilket ös! Tycker du gjorde ett utomordentligt jobb även om du var tvungen ta till kryckan, den biten nailade du ju redigt fint!  Tack för att du delar med oss som ej kunde närvara.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!"
But nobody rubs your dick and says "good work!"
521 Inlägg
13 april 2023
Brossan knäppte en film utifrån också
https://www.garaget.org/video/157297
Har packat ur allt ur ekipaget nu så nästa är att riva och titta, kanske gör en film av det tongue
