9395
Knackar efter toppacknings byte. b230e
773 Inlägg
26 april 2014
hej, har bytt topplockspackning på 740in skruvade ihop allt med nya packningar och lämnade iväg toppen på planning. vid första starten gick den skit fint fast lite högt varv bara för en slang hade sprukigt det är fixat nu.
men sen när jag fixade allt så nu knackar den väldigt grovt när man startar och bytte olja 10w-40 från biltema.
så vad kan det vara nu är det något som ligger emot något? den får olja för det finns olja i toppen efter starterna.
mvh love
motorn är en b230e
2 863 Inlägg
26 april 2014
Säker på att du fått rätt remmen till kammen så inte en ventil slår emot kolven?
Kolla markeringar på vev och kam till att börja med
773 Inlägg
26 april 2014
japp det är rätt har kollat den 2ggr
6 056 Inlägg
26 april 2014
Du har inte avgasläckage mellan grenrör och topp? Det brukar ge ett knackande ljud.
1 861 Inlägg
26 april 2014
b230 motorerna kan inte ventilerna ta i kolven för övrigt! ^^
773 Inlägg
26 april 2014
kan vara det för 4cyl avgas del sitter ganska dåligt men borde det göra så det låter ganska högt?
773 Inlägg
26 april 2014
jo b230k wink
Senast redigerat av tvedberg (26 april 2014)
1 861 Inlägg
26 april 2014
tvedberg skrev:
jo b230k wink
Jaja men nu så va det inte en sådan det va frågan om men det stämmer bra K(står för Kass eller K*K) motorn kan det ta i på men det är ju pga att toppen är utan förbränningsrum och dom är i kolven istället! smile
773 Inlägg
27 april 2014
någon som vet hur jag kollar så alla lager med mera får olja ordentligt?
627 Inlägg
27 april 2014
Om lagren är dåliga så ska du ha sämre oljetryck på tomgång.
773 Inlägg
27 april 2014
ok men hur kan man kolla det? om man inte har någon mätare?
627 Inlägg
27 april 2014
Biltema kanske har en mätare som man kopplar in vid oljegivaren, du bör ha 4 bars tryck vid kall motor och 3 bar vid varm det har jag i min motor.
