9445
Volvo 850 Turbo -95 startar endast på startgas
1 804 Inlägg
27 april 2014
Hejsan!
Det uppkom ett skumt fel på min 850 Turbo igår. Vi bytte startmotor och sedan ville bilen inte starta. Startmotorn går runt och allt är som vanligt men den tänder inte. Sen så ger man en dusch med startgas så hoppar den igång på en gång och går som en klocka. Om man stänger av den igen och startar så är det samma visa igen.
Har provat att byta kamaxelgivaren utan resultat, är det vevaxelgivaren som kan vara boven i dramat? Men då borde den väl inte gå som en klocka när den väl hoppar igång?
Jim
Meguiars_sverige
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
27 april 2014
bakom startmotorn sitter ett gäng jordkablar till styrbox mm, kan ni råkat komma åt någon av dessa?
utan vevaxelgivare går inte bilen alls...
1 804 Inlägg
27 april 2014
Var ute och gjorde rent kontakterna till kamaxelgivaren samt vevaxelgivaren. Då hoppade den igång med min lånade kamaxelgivare, så det blir att skaffa en ny sådan imorgon smile
Meguiars_sverige
