9576
Volvo 740 med problem med växerlådan överväxeln går inte i
403 Inlägg
27 april 2014
tjena har en volvo 740 gle med m46a växerlåda som inte odn fungerar på vad kan det bero på?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 april 2014
Börja med att kolla oljenivå. Eller varför inte byta när du ändå
Är igång. Hjälper inte det så är felet troligen elektriskt. Reläet brukar kunna spöka
403 Inlägg
27 april 2014
har provat dra nya kablar och bytt relä och köpt ny knapp till överväxerln. kan det bero på olje nivån i växerlådan?
245 Inlägg
27 april 2014
Klickar det i solenoiden?
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
Lastbilsmekaniker
5 303 Inlägg
27 april 2014
Vanligt med att kabeln som går i växelspaken, går av. Och solenioden är en elspole som drar när du ger den ström, kabeln kan vara av där med hade så på min.
403 Inlägg
27 april 2014
okej man har dragit nya kablar från spaken och in i växerlådan men fungerar ändå inte
3 730 Inlägg
27 april 2014
Ja, byt olja och kolla om det klickar i solenoiden. Den grejjen som sladdarna sitter på på lådan
245 Inlägg
27 april 2014
Om du har tändning på, å 4an i, så ska både relä och solenoid klicka.
BMW 540 e39 -97
403 Inlägg
27 april 2014
okej men den är helt död det klickar inte ens
3 730 Inlägg
27 april 2014
Lägg plus direkt på stiftet på solenoiden....
