10986
Passat tdi -96
2 Inlägg
10 maj 2014
har en passat 96 som jag inte kommer underfund med,trodde att dieselpumpen var trasig tidigare så jag sate dit en ny,den gick perfekt typ 2 månader,sen blev den segare och segare för varje dag,har nu kollat upp i princip allt och pumpen som jag fattat ska vara en sugande pump inte suger bränsle från tanken,,kan det vara styrboxen som spökar?
587 Inlägg
10 maj 2014
Eftersom bilen blev svagare å svagare så låter det som att det ä stopp nånstans. Byt diesel filter å kolla så det inte finns en xtra pump i tanken eller längs vägen till huvud pumpen. Hoppas det hjälper något.
2 Inlägg
11 maj 2014
nej jag har ingen pump mellan tanken och dieselpumpen,,nån här bör kanske veta
587 Inlägg
11 maj 2014
har du även kollat filtret??
2 253 Inlägg
12 maj 2014
Luftbubblor i de genomskinliga rören mellan filter o pump?
Tre fel som ger detta fel har jag haft. Läck på undersidan av ett av rören. O-ringen i botten på filtret. Litet hål på sugslangen mellan tank och filter.
