12541
bränslepump 240 dl, trasig??
24 Inlägg
26 november 2006
tänkte om nån kunde hjälpa mig. bilen startar inte. den är i mkt fint skick. endast rullat 9500 mil. tror bränslepumpen på min volvo 240 dl -87 har lagt av. den surrar inte när man lyssnar i tankhålet när man vrider på tändningslåset. är inte så haj på bilar men verkar inte va nåt fel på några relän i alla fall.
hur byter man bränslepump, vad kostar det och hur ska jag lättast gå till väga?
tack
21 761 Inlägg
26 november 2006
Men jag tror inte att pumparna går igång när bara tändningen är på, jag tror att man måste vrida nyckeln i startläge för att pumparna ska gå. På min 240 GLT-86 så surrar inte pumparna när tändningen är på, men om jag bara "duttar" på startmotorn så hörs det att pumparna surrar någon sekund.
Testa med att koppla en direktplus till pumparna, då ska de gå igång.
Förresten, vilken motor är det i din bil?
Senast redigerat av Drönirettab (26 november 2006)
956 Inlägg
26 november 2006
på min förra bil surrade bränsle pumpen bara man hade tändingen i gång..men det kan säkert vara olika på varje bil
eldus veldus
6 Inlägg
26 november 2006
Japp som sagt.. du måste dutta på starten för att bränslepumparna skall röra sig en liten stund. å skulle dom inte gå då så koppla en direktplus.. har för mig att kebeln kommer över höger hjulhus bak å så ner i tanken... å skulle den gå då skulle ja gissa på att de e ditt bränslerelä som är kass. Men testa först å lägga plus rätt på så får du se om den går eller inte..
Livet börjar vid 200Km/h och 1,5 bar :D
24 Inlägg
26 november 2006
B23 F-motorn
21 761 Inlägg
26 november 2006
B23F? Är du säker på det?
Har googlat och det verkar som att den motorn bara ska finnas på USA bilarna, vet inte vilket insprutningssystem de har i så fall. LH 2.2 eller 2.4 eller om det finns några andra system.
645 Inlägg
26 november 2006
b230f fanns mellan -87 och -93.
//Marcus Saari
21 761 Inlägg
26 november 2006
Ja, B230F finns ja. Men B23F, det var det jag reagerade på.
24 Inlägg
26 november 2006
det var B230F jag menade. trodde inte att 0:an hade nån betydelse tongue
24 Inlägg
14 december 2006
det var en säkring och säkringshållare fram i motrrummet som hade brunnit. tänk att en liten plastfilur kan ställa till det
21 761 Inlägg
14 december 2006
Bra att det ordnade sig iaf.
Var det den säkringen som ligger undangömd mellan tändspolen och fjäderbenstornet?
