10720
940 Turbo trycker upp oljestickan
183 Inlägg
17 maj 2014
Tjenaa!
Har sökt lite men hitta inget vidare svar. I vilket fall så trycker min bil upp oljestickan då jag trycker på. Händer enbart då jag varit över 1bar+. Inte varje gång men rätt ofta. (Kommer alltså ut lite olja i motorutrymmet)
Bilen är lite trimmad. Alla slangar till vevhusvent inklusive den svarta lådan e bytt för ca 30 mil sen. De enda som inte är bytt är slangen som går ner i tråget.
Några ideér hur jag kan lösa detta eller va de kan va?
627 Inlägg
17 maj 2014
Det blir tryck i vevhuset pga läckande toppackning eller kolvringar kan även vara täppt vevhusventilation.
Senast redigerat av volvo-93 (17 maj 2014)
183 Inlägg
17 maj 2014
Så jag bör göra ett kompprov egentligen?
26 713 Inlägg
17 maj 2014
Om packningen på stickan är dålig så hade i alla fall jag provat att byta den först.
Refined
1 770 Inlägg
17 maj 2014
Kolla kompressionen, är den som den ska. Är den bra så byt o-ringen på oljestickan. Hjälper inte det så byt de sista i vevhusventen som du hade kvar.
De e de tre sakerna jag kan komma på som skulle orsaka ditt problem.
