7143
Någon som kan nånting om B230K motorn?
21 Inlägg
26 november 2006
Jag har problem med min ny inköpta 740GL 88. mistänker att det har med förgasaren att göra för den vill inte gå ordentligt. den rycker och har sig om man ger för hårt gas pådrag och när den är kall så vill den inte riktigt vara med o fungera???
vad kan det var för fel på den? fördelaren är bytt på den så den är det inte!
Administratör
11 968 Inlägg
26 november 2006
Det finns säkert många som kan nått om den motorn. Vad du behöver göra är att skriva en riktig rubrik där du beskriver ditt problem eller vad tråden handlar om direkt i rubriken.
Du kan läsa om hur rubrikerna ska formuleras i rubrikanvisningarna. Det finns en klistrad tråd i varje forumet.
Tråd låst.
