6482
Stuttsande s60
38 Inlägg
27 maj 2014
Tjena! har haft ett problem med min s60 nu ett tag. tidigare med vinterdäcken så stuttsade bilen vid 30-50km/h, sedan så försvann det. och uppkom igen runt 80-100km/h.
Nu efter att jag slängt på R-fälgar så har stuttningarna vid 30-50km/h försvunnit. men nu istället så uppkommer små stötningar runt 120km/H och uppåt.
Både vinterdäcken och R-fälgarna är balancerade. Gjorde också framvagns inställning i vintras då jag slängde på nya vinterdäck. (De som blivit nämnt)
Besiktningen hittade ingenting, verkstaden jag lämnade in bilen till ett tag sen, hittade heller ingenting som kunde vara en orsak.
Någon teori på vad det kan vara som skapar detta?
/Dream
3 235 Inlägg
27 maj 2014
Har du glömt montera centerringarna? Om fälgen inte är helt centrerad på navet kan bilen börja skaka i vissa hastigheter.
3 860 Inlägg
27 maj 2014
Är det org R fälgar? Annars, kolla ifall ovanstående ska finnas och om de isf sitter monterade.
Vad för däck kör du med? Billiga däck kan vara obekvämt.
Tum på fälgarna och däcktryck?
Känns skakningarna i ratten eller i sätet, kanske båda?
Autotech
38 Inlägg
27 maj 2014
Kollade nu ikväll. Sitter inga centrumringer (Navringar) blir till att införskaffa det i vilket fall.
Jag gissar på att det är original R-fälgar, med 225x45xR17. efter att jag lossat och skruvat tillbaka alla däck så verkade stötningarna försvinna för, för ca: 10min. sedan så kom dom tillbaka. (har inte tänkt så mycket om det kanske bara uppkommer efter ett tag, kan vara)
Stötningarna känns i både ratten och sätet.
Senast redigerat av Dreamusento (27 maj 2014)
3 860 Inlägg
28 maj 2014
Men org R fälg har inte centerring.... är välbara kopiorna som har det!?
Autotech
38 Inlägg
28 maj 2014
Jag är otroligt dålig på däck och fälgar. Får kolla vidare på det.
Men jag tror jag hört att org. R-fälgarna inte behöver centrumringar
Kopiors R är lite mer i kursiv stil va?
Senast redigerat av Dreamusento (28 maj 2014)
38 Inlägg
28 maj 2014
Kan tillägga att det känns som att vibrationerna avtar lite vid gaspådrag. Och att vibrationerna kommer och går. Men när dom uppkommer stannar de tills man gasar på. Känna också som att vibrationerna ständigt finns där då man har farthållaren vid 120+
38 Inlägg
21 augusti 2014
Har fortfarande inte löst detta problem, så tar upp det igen.
samma problem kvarstår, och har bara 2st gissningar från kompisar, en är Drivaxeln är slagen och bara får frekvenserna vid en viss hastighet, den andra är att en gissar på att det är sänkningsfjädrarna som sitter på.
Men dom har inte blivit rörd/ändrade sen 1,5år tillbaka och detta har bara funnits i ett par månader.
Någon som kanske har en ide?
/Dream
Hobby Fotograf
650 Inlägg
21 augusti 2014
Jag skulle kolla efter glapp i inre drivknutar.. av egen erfarenhet av det problemet du beskriver.
