11002
Volvo 945 turbo startar ej! Ingen gnista ingen soppa!
32 Inlägg
29 maj 2014
Tjenare!
Lyfte i en annan motor i min 945a som nu inte startar.
Kommer ingen gnista och hör inte pumpen gå..
Har bytt:
Svänghjulsgivare
Tändspole och kablar och stift
Bytt boxar både bränsle och tändning.
och kollat lite hastigt på säkringarna och dom värkar hela.
Några tips ?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
29 maj 2014
All3_ skrev:
Tjenare!
Har bytt:
Svänghjulsgivare
Några tips ?
Några kul felkoder? Bränslepumpsrelä?
32 Inlägg
29 maj 2014
Har ingen felkodsutläsare på denna :-/
3 730 Inlägg
29 maj 2014
Går att bygga en grej så du kan få ut blinkkoder ur obd uttaget. Du får googla det själv...
32 Inlägg
29 maj 2014
Har varken blink eller obd utag.
3 730 Inlägg
29 maj 2014
Jo i mittkonsollen. Funkar ej med obd2 läsare så man får bygga en grejj med diod och knapp.
32 Inlägg
29 maj 2014
Okej :S ??
26 713 Inlägg
29 maj 2014
Edit: Nu var jag lite elak..
Friserar mitt inlägg och ställer den enkla frågan; vad är det för motor du har bytt till?
Senast redigerat av Mack (30 maj 2014)
32 Inlägg
30 maj 2014
B230fk
32 Inlägg
30 maj 2014
kollat felkoderna nu. inga felkoder alls..
3 730 Inlägg
30 maj 2014
Byggde du en sån grej så snabbt?
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 maj 2014
Alla jord punkterna ditskruvade med antar jag? Lätt att missa och motorn är stendöd..
32 Inlägg
30 maj 2014
lånade en.
ja de e jag nästan säker på att alla sitter där.
3 730 Inlägg
30 maj 2014
All3_ skrev:
lånade en.
Har du använt en obd2 läsare? Det funkar ej
Påstängd
1 198 Inlägg
30 maj 2014
Testat rulla igång?
Startmotorn i min 940 var lite skuren, så den gick trögt och snodde all ström när man skulle starta, så bilen fick varken gnista eller soppa.. Startade direkt på rull dock. smile
32 Inlägg
30 maj 2014
Ja jag använde obd2
okej då får jag bygga en.
Ni jag har inte testat putta den..
3 730 Inlägg
30 maj 2014
All3_ skrev:
Ja jag använde obd2
Volvo har dator som man kan koppla upp mot bilen. Men vanliga typ elm327 funkar ej
32 Inlägg
3 juni 2014
Fick inte igång min felkodsmakkapär..
Testat med en annan Box nu igen funkar inte..
Även testat men 3st tändmoduler - ingen gnista.
Bränsle pumpen går i allafall..
Senast redigerat av All3_ (3 juni 2014)
