12614
V70 turbo 99 felkod : 530 D Felkod i annan styrenhet
BilFixare
2 juni 2014
V70 turbo 99 felkod : 530 D Felkod i annan styrenhet.
Felkod går ej att radera. Någon som har haft likadant fel på bilen?
26 713 Inlägg
2 juni 2014
Verkar vara en dålig ABS-box?
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=15301
(S60 i och för sig men torde ju vara liknande boxar och felkoder)
BilFixare
2 juni 2014
Innan det händer detta på kör jag bilen och plötsligt lyser abs lampa,tracktion controll,hastigt het mätare funka inte.,där efter lyser motor lampa. sen stanna jag bilen och gå ut och knack på abs styrenhet vips abs lampa,tracktion controll lampa är släck men motor lampa lyser fortfarande och när jag läser felkod fick jag fram detta.
BilFixare
2 juni 2014
Det kan vara styrhenhet en kille som har råka ut det här här iallafall dock inte samma modell.
26 713 Inlägg
2 juni 2014
Eh..jag skrev ju det?
BilFixare
2 juni 2014
Du tror att det är abs styrenhet o det tror jag också.
26 713 Inlägg
2 juni 2014
Ja.
BilFixare
4 juni 2014
Bytte abs styrenhet idag. Men har fått samma felkod.
26 713 Inlägg
4 juni 2014
Har du tagit bort den gamla felkoden?
BilFixare
4 juni 2014
Näpp,det är är permanent felkod dvs det går inte att ta bort.
198 Inlägg
5 juni 2014
Ligger felkoden i motorstyrdonet?
Felkoden i sig säger att det finns ett fel i ett annat styrdon.
Är det en automat?
Kolla i så fall på felkoder där.
BilFixare
5 juni 2014
Japp.
BilFixare
5 juni 2014
Problemet löst. Jag gå in och släcka felkod på automat låda därefter släcka fel kod på motorn då gick det.
Tack så jätte mycket alla som har hjälpt mig ( elle nu vad det heter )
