11037
Turbo ryker när tryckrören är monterade
43 Inlägg
2 juni 2014
goddag. min kära bil ryker som sautan när tryckrören är monterade men när man lossar på de så ryker den ingenting. har de något att göra med att Lmm,en sitter på trycksidan? mvh
26 713 Inlägg
2 juni 2014
Nu spekulerar jag bara, men om du inte har tryckrören monterade så kan ju inte turbon bygga upp något laddtryck.
Så när du monterar tryckrören, så bygger den upp tryck - vilket betyder att den också kan trycka ur sig olja.
Oljan går ut genom avgassystemet..och det ryker.
Vilken färg har röken?
Personligen drar jag en gissning på en ganska slut turbo.
43 Inlägg
2 juni 2014
röken är blå smile
26 713 Inlägg
2 juni 2014
röken är blå smile
I så fall står jag kvar vid min teori om en trött turbo.
Självklart får andra rätta mig dock om nån tror nåt annat.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 juni 2014
låter som en död turbo, vad för bil?
1 861 Inlägg
2 juni 2014
Känn på kompressorhjulet efter glapp! förslagsvis med motorn av det gör ont annars... Upp och ner är det acceptabelt med 1-2 mm glapp men in och ut ska det vara så lite som möjligt!
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 juni 2014
Slut turbo eller så är intercoolern full med olja
1 861 Inlägg
2 juni 2014
Sistnämnda har jag vart med om på en 945Ltt den rök nå helt jävla hemskt! HAHA
3 730 Inlägg
2 juni 2014
Ofta beror det felet på slut agg men det finns ju folk till det mesta. Tex byta agg utan att tömma ic på olja. Vad vet jag mitt gamla luder, sa prostinnan
208 Inlägg
3 juni 2014
Slut turbo skulle jag säga. Glöm inte tömma IC på olja vilket många glömmer vid turbo byte. Kan va lmm med men testa turbon först.
Prata utan att tänka är som att torka sig i röven innan man skiter
VAGIS Car Club
1 093 Inlägg
3 juni 2014
Slut turbo om den ryker vid ladd! Är det körbart så lägg dig och motorbromsa från 70 och trampa till, puffar du schyssta moln så är det definitivt agget.
2005 A3 Sportback 3.2L -> DTM Facelift
Quattro | 18" OZ-Superturismo | 250Hk VR6 | TT seats (-16) | A3 2012 facelift console | 2DIN conversion
2012 Exterior Facelift | Black Optic | Full courtesy LED | 7" LED touch screen |
DTM-Exterior | RS3 spoiler |
