7732
V70R ryker vitt
112 Inlägg
12 juni 2014
Bilen ryker vitt vid start (är väl normalt)
Ryker inget under körning
Ställer man bilen på tomgång någon minut å sen gasar till kommer de ett vitt molm igen, avtar efter en stund.
Bytt turbo
Bytt hela avgassystemet
Gjort test om de va avgaser i vattnet men de va de inte så toppackning å topp borde vara ok enligt dom.
Vad kan det vara?
Egen
277 Inlägg
12 juni 2014
Kondensvatten, vatten i bensinen,
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 juni 2014
Kör du mycket korta sträckor?? Beter den sig så om du ger på den 30 min så den blir riktigt varm och hårt  belastad?
Dahlgren
450 Inlägg
12 juni 2014
Min 850 T5a blandade fett som satan vid längre tomgångskörning.
Blev ett vitt moln genom hela byn när jag sedan åkte igenom.
112 Inlägg
12 juni 2014
Vart kan den kondensen komma ifrån då? Har faktiskt inte tänkt på hur den är efter lite hårdare körning smile ok kan de vara lambdasonden som är lite konstig då kanske?
183 Inlägg
12 juni 2014
Det är kondens som ligger i hela avgassystemet som bildar ett vitt moln när det blir varm.
Kolla hur det blir vid längre sträcka.
Den drar inget vatten?
Det är inte laddet som dödar.
112 Inlägg
12 juni 2014
Ok, har bytt kamrem å vattenpump nyligen så lite har jag fyllt på men inget märkvärdigt smile
