18651
Turbokonverta / Bygga Drift Av En 328i-98 E46
23 Inlägg
16 juni 2014
Skulle vilja veta vad jag behöver göra med min bmw.
Vad behöver jag göra för att få en hållbar turbokonvertering och vilka grejer bör jag använda, inte svindyrt men ändå hållbart som sagt.
Motor: M52-TUB28
M52-TUB28
Funkar det att resten av drivlinan är orginal? Hur mycket stryk tål den?
Vad behöver jag göra och hur går jag tillväga för att bygga om den i framvagnen så bilen lämpar sig till drift?
Vad behöver jag? Hur gör jag? Vart får jag tag på det?
Hoppas någon här vill dela med sig av sin kunskap! smile
Är tacksam för svar och beskrivningar som kan hjälpa mig med mitt första bygge.
Tack på förhand alla bilbyggare!
1 422 Inlägg
22 juni 2014
b28 är ingen höjdare att bygga hög effekt i vad jag kan minnas. Bättre då att satsa på en b25 eller rent av en m54b30 om du kan komma över en, då behöver man inte så högt ladd för bra effekt smile Där har jag sett originalsnurror gå med ~450 iaf, även om jag skulle rekommendera att förstärka innandömet då jag inte vet var gränsen ligger riktigt.
7 385 Inlägg
22 juni 2014
satsa på att byta maskin till en m50b25 om du vill bygga turbo smile
