7712
Hjälp! Drivlina på Hona Civic EP3! :)
2 Inlägg
22 juni 2014
Hello people! Ska köra en lång sträcka snart och ska montera in nya däck. Men innan jag gör det ska fråga Er en sak... på bilen sitter 18 tum fälgar och innan var bilen sänkt och nu har jag höjt den på normal nivå. De bakre däcken står lite snett ut(på nedre delen) och när man tittar på bakdäcken så är dem mest slitna på innersidan. Vad kan det bero på? Tack i förväg!
BilFixare
22 juni 2014
Det beror på att din bil är sänk. Då få du negativ camber vinkel.
https://www.google.se/search?q=camber&a … mp;bih=653
2 Inlägg
22 juni 2014
Okej. Fast bilen var sänkt,nu är den på normal nivå. Och däcken är fortfarande snea. Så hur fixar man det? smile
BilFixare
23 juni 2014
Har du original fjäder o fjäderben så tror jag inte att det ska vara problem ( om du har rätt hjulinställning )
Om du nu skuller märka att däck slitter bara inne kant eller ytterkant. prova åka in till verkstad och göra hjulinställning.
Det är inte bara camber som kan påverka att däck bli snedsliten. det är mycket som kan påverka t.ex teo in/ teo out står fel,glapp i styrleder.
