8848
Nyckel av i tändningslås
150 Inlägg
4 juli 2014
Tjena!
Bröt igår av nyckeln i tändningslåset på min ford thunderbird från 66.
Finns det något sätt att få upp delen av nyckeln i låscylinder typ 1.5cm är av å nere i låset. Ska iväg i helgen så vill gärna kunna köra den. Har bara 1nyckel. Men måste man riva ner hela ratten och stången för att byta låset? Kan man få igång den tillfälligt utan nyckel kanske?  Den är ju som sagt 100% ärlig så farbror blå kan ju inte bli sura.
Tacksam för svar
4 642 Inlägg
4 juli 2014
finns det rattlås på bilen? du måste kunna vrida nyckeln till läge två för att få ut låscylindern.
150 Inlägg
4 juli 2014
Inget rattlås. Finns läge 1 det är åt vänster då går stereon och lamporna igång. Sen kommer 0 i mitten då nyckeln åker ut sen åt höger kommer 2 och 3 för dra igång den. Kan man inte få igång den på annat vis? Tar väl nån vecka att få nytt tändningslås från staterna tongue
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
4 juli 2014
Vet inte hur det är men går det inte att evt borra ett litet hål i bakkant och använda en stark liten pinne och trycka ut den delen som fastnat.
Skulle nog inte våga köra i nyckel och köra med en halv nyckel lös. Om det nu ens går.
150 Inlägg
6 juli 2014
Aa det skulle ju eventuellt kunna gå men då lär man ju borra igenom själva kontakten som känner av vilket läge den är i. Är lite sugen på att skala lite kablar och testa att få igång den så. Nånting man ska tänka på då?
