6224
Vattentempen på Forden strular!
12 086 Inlägg
30 november 2006
Jag får inte iordning på vattentempen i min bil.
Den visar alldeles för lite på mätaren.
Så jag köpte ny tempgivare och installera.. samma fel.
Då köpte jag en ny termostat.. samma fel.
Då köpte jag en vattentempmätare.. samma fel, den visa bara knappt 40 grader.
Vad kan de va för fel?
Jag mätte motståndet på min givare och vid varm motor gav den 275 Ohm..
Sen mätte jag en kompis Sierra som visa rätt och den givaren gav 55 Ohm..
Givaren är ju ny och termostaten är ny så motorn borde ju bli varm.. blir knäpp på skiten.
Dels stör de ju men så ger de ju fel signaler till ECU så den drar mer soppa =/
Någon som vet?
Audi/Wv mek
148 Inlägg
30 november 2006
Det brukar väll vara separata givare för tempmätaren på instrumentet och den till styrboxen! du kanske har bytt fel givare!! annars har du nog någon oönskad resistans i kabeln mellan givare /mätare!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
12 086 Inlägg
1 december 2006
Troligen är de givaren som är helt CP.. ska köpa ny o prova.
