17031
Volvo 850T5 -94 Accelererar sämre än förr
154 Inlägg
19 juli 2014
Hej, precis som rubriken är så accelererar min bil bra mycket sämre än vad den gjorde förut.
Vad jag tänkte fråga var vad man kan rengöra för filter m.m. i motorn för att den ska få mindre motstånd vid bränsletillförsel, jag önskar då ett par tips på vad man kan rengöra/byta ut. Tänkte sätta tillbaka original luftfilter istället för öppet luftfilter, samt ta bort den öppna dumpventilen och sätta dit nya raka turbotrycksrör/intercooler från Autotech, kommer det på något sätt förbättra accelerationen och få den att gå bättre än innan?
Mvh Ph
Volvo 850 T5 -94
26 713 Inlägg
19 juli 2014
Eller så är det magnetventilen som gett upp.
Hur reagerar laddtrycket?
154 Inlägg
19 juli 2014
Laddtrycket fungerar som det ska, tror jag. Jag vet inte hur det skulle vara ifall det skulle fungera dåligt. Den laddar 1.3, troligtvis lika mycket som innan.
Volvo 850 T5 -94
26 713 Inlägg
19 juli 2014
Inte så att du bara blivit van hästkrafterna då?
Hur mycket är "bra mycket sämre"?
2 021 Inlägg
19 juli 2014
Varmt ute? smile turbobilars prestanda kan vara som natt och dag beroende på utetemperaturen, luftfuktighet osv
154 Inlägg
19 juli 2014
Förut så kom jag 0-100 på 5.5sek ungefär, nu är det kanske 7sek, van har jag nog blivit också men det är inte samma drag i den!
är det så? Har varit 25 grader idag om det spelar någon roll smile
Volvo 850 T5 -94
